Текущее время: 28 май 2024, 17:47
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: g62-b20ER (pm_a_hpc_s mv_mb_v1) нет питаний 3.3 и 5в
СообщениеДобавлено: 14 фев 2014, 13:08
принесли бук с проблемой не включается, при подключении ЗУ мигаел светодиод быстро, после разбора и диагностики небыло 5в, 3.3 было. шим стоял SN0608098. не нашел ее и почитав что RT8208A является аналогом поставил ее. Теперь нет ни какх напруг кроме 19в. т.е. приходят на RT и все, больше ни чего..они точно совместимы или я чет понять не могу, куда все делось..ни че не греется, короткого ни где нет.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд: ----------
нашел вот это viewtopic.php?p=78386#p78386 , исходя из этого она не полностью подходит, бум искать родную пробывать так как 5 и 7 нога используется.. 5я - +V3,3A_RTC, 7я - +V5AL
 Заголовок сообщения: Re: g62-b20ER (pm_a_hpc_s mv_mb_v1) нет питаний 3.3 и 5в
СообщениеДобавлено: 14 фев 2014, 13:23
для начала перед заменой шимки , прошить біос
СообщениеДобавлено: 14 фев 2014, 13:30
шил, до шитья один раз реагировала на кнопку пытавшись запуститься, после прошивки реагировала каждый раз как нажимал, но щас тишина..снова шить?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2014, 15:25
верни обратно SN0608098
на этой платформе (FOXCONN Safina) 5в включается мультом.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2014, 12:14
вернул только уже PM6686, все вернулось с чего и начал. 3.3в есть, 5 нет, появляются при включении от аккумулятора! Крутит на полную потом сбавляет скорость и тихо крутит, зажав кнопку включения по новой, ресетит. От сети же мигает диод питания, на гнезде диод молчит, при попытке включения крутанет куллером и тишина опять, куда копать? проц теплый, биос шил..
---------- Добавлено спустя 18 минут 2 секунды: ----------
мульт менял, только другая ревизия, с аккумулятором так же себя ведет, от сети не мигает, но и не заряжает тоже как и с родным.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2014, 14:26
Что на 8 ноге PU5?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 26 фев 2014, 15:03
max8731 на 8й почти тишина, еле еле стрелка дергается, на 21 (LDO) от 3до 5в скачет
СообщениеДобавлено: 26 фев 2014, 15:12
А на 13, 28?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2014, 15:52
13 скачет от 1.5в до 2.9 где то, 28 нога скачет от 14в до 19в :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 26 фев 2014, 16:24
Проверьте ключи PQ36, PQ38.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2014, 16:41
ключи в норме, на южнике звонятся 2 кондера коротец, похоже 218-0697014 под замену, щас подам напряжение на него..
---------- Добавлено спустя 13 минут 49 секунд: ----------
вот обвел коротец, дал 1в 1а ни че не греется, с другой стороны не нашел коротыша
СообщениеДобавлено: 26 фев 2014, 17:05
У Вас нет стабильных 19В на +VBAT, надо вначале разобраться с этим. Проверьте, где 19В начинает прыгать, за каким из ключей (PQ36, PQ38).
СообщениеДобавлено: 26 фев 2014, 17:23
за pq36 уже прыгает, от аккума включается, кристалл южника греется вроде как прилично
СообщениеДобавлено: 26 фев 2014, 17:37
А что у него на затворе?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2014, 17:40
по поводу коротца на мосту это норма, есть другая похожая плата рабочая, так же звонится..
---------- Добавлено спустя 5 минут 35 секунд: ----------
на затворе тоже кандрит, 13-15в прыгает
СообщениеДобавлено: 26 фев 2014, 18:14
А затворы PQ37, PQ55?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2014, 20:06
Завтра посмотрю:)спасибо
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014, 10:42
pq55 около 14в стабильно, pq37 не могу найти хоть убей!:(
---------- Добавлено спустя 14 минут 27 секунд: ----------
нашел, от 1 до 2.5в скачет, ac_off т.е.
---------- Добавлено спустя 58 секунд: ----------
уперся в мультик
---------- Добавлено спустя 58 минут 24 секунды: ----------
поменял мульт с др. ревизией, диодик не мигает, но напруги так же скачут, в частности ac_off
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014, 14:32
Отпаяйте PQ37, посмотрите, что будет на входных ключах.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014, 15:32
mne popadalis neskolko g62... u nix tipovuxa doxliy max8731...posle zameni vsio bilo ok
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014, 15:43
скачки пропали, включается, инициализации нет=)
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014, 16:13
Это после чего? После отпайки PQ37? А что теперь у него на затворе?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014, 16:41
proverte vse pitanie... prots i sever greetsia?
num lock skolko raz migaet posle vklutsenia?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014, 17:29
выпаял pq37, на затворе 3,5в спустя сек 5 пропадает, мульт щас стоит не родной, с другой ревизией, может вернуть родной?
---------- Добавлено спустя 18 секунд: ----------
tsalkalis
где у него нум лок? =)
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014, 18:35
А что в это время на 13 ноге чарджера?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014, 18:53
3,3в постоянно
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014, 19:00
Дежурные напряжения есть? Что на PQ39, PQ42?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2014, 09:52
3.3 стабильные, 5в появляются при включении все хорошо, ключи pq39 & 42 не нашел
---------- Добавлено спустя 59 секунд: ----------
V5S и V3.3S это дежурка та же?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2014, 10:42
Это коммутируемое напряжение дежурки (см. стр.5, 6). Проверьте слипы (18 и 32 ноги мульта).
СообщениеДобавлено: 28 фев 2014, 11:20
нашел, все хорошо, появляются после включения, pq37 у меня так и отпаян, не нравится мне что южник греется довольно хорошо, как проверить его? на подобной плате и то не так греется.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд: ----------
слипы что должно быть? напряжение или сигнал осцилографом смотреть? :ny_tik:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62 (HP G62-b13er (pm-a-hpc-s mv-mb-v1)) Замена северного моста 216-0752001
Дуся1
5525
21 фев 2017, 19:43
Дуся1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G62-b20er (pm_a_hpc_s) не видит HDD после замены севера, нужен дамп биоса
Size
14
3828
20 июл 2014, 21:18
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-B20ER (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Кулер постоянно работает на максимальных оборотах
JamesDouglas
6065
21 мар 2015, 12:57
JamesDouglas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G62-b20er (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) SUBSYS RALINK RT3090BC4 V20A
DenVS
26 июн 2015, 14:36
DenVS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g62-b20er (Safina) Нет заряда на АБК
Ren
3242
13 дек 2015, 00:02
Ren Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: cybermelancholy, narges, Shizuku, vip-fast и гости: 20
