Текущее время: 19 май 2024, 16:09
lego_65
Заголовок сообщения: g62-b20ER (pm_a_hpc_s mv_mb_v1) нет питаний 3.3 и 5в ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 фев 2014, 13:08 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=24056_1433770120.jpg) |
Зарегистрирован: 07 окт 2013, 13:22 Наличности на руках: 8.20 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 381 Откуда: Киров
принесли бук с проблемой не включается, при подключении ЗУ мигаел светодиод быстро, после разбора и диагностики небыло 5в, 3.3 было. шим стоял SN0608098. не нашел ее и почитав что RT8208A является аналогом поставил ее. Теперь нет ни какх напруг кроме 19в. т.е. приходят на RT и все, больше ни чего..они точно совместимы или я чет понять не могу, куда все делось..ни че не греется, короткого ни где нет. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд: ---------- нашел вот это viewtopic.php?p=78386#p78386 , исходя из этого она не полностью подходит, бум искать родную пробывать так как 5 и 7 нога используется.. 5я - +V3,3A_RTC, 7я - +V5AL
![](images/spacer.gif) |
lego_65
Заголовок сообщения: Re: g62-b20ER (pm_a_hpc_s mv_mb_v1) нет питаний 3.3 и 5в ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 фев 2014, 12:14 |
вернул только уже PM6686, все вернулось с чего и начал. 3.3в есть, 5 нет, появляются при включении от аккумулятора! Крутит на полную потом сбавляет скорость и тихо крутит, зажав кнопку включения по новой, ресетит. От сети же мигает диод питания, на гнезде диод молчит, при попытке включения крутанет куллером и тишина опять, куда копать? проц теплый, биос шил.. ---------- Добавлено спустя 18 минут 2 секунды: ---------- мульт менял, только другая ревизия, с аккумулятором так же себя ведет, от сети не мигает, но и не заряжает тоже как и с родным.
morik59
Заголовок сообщения: Re: g62-b20ER (pm_a_hpc_s mv_mb_v1) нет питаний 3.3 и 5в ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 фев 2014, 16:13 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=19099_1381769988.jpg) |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 27.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
lego_65 писал(а): скачки пропали, включается, инициализации нет=) Это после чего? После отпайки PQ37? А что теперь у него на затворе?
morik59
Заголовок сообщения: Re: g62-b20ER (pm_a_hpc_s mv_mb_v1) нет питаний 3.3 и 5в ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 фев 2014, 18:35 |
lego_65 писал(а): на затворе 3,5в спустя сек 5 пропадает А что в это время на 13 ноге чарджера?
