Текущее время: 23 май 2024, 14:08
 Заголовок сообщения: TravelMate 5520G (POMONA MB) пост C0
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014, 23:18
Здравствуйте, попался такой бук с черным экраном. Первым делом дунул на север, не помогло. Подпаял пост-карту, коды бегут и останавливается на C0, картинки нет ни на внутренний экран, ни на внешку через VGA. Заменил север, ничего не изменилось. Видуху проверил в другом таком же буке, работает, матрица-шлейф-инвертор тоже работает. В чем может быть дело?
 Заголовок сообщения: Re: TravelMate 5520G (POMONA MB) пост C0
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014, 23:19
процессор, память проверить заменой. BIOS перешить.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014, 23:39
ОЗУ подкидывали, CPU меняли?
Всевышний Господь сказал:
" О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя!
О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014, 02:20
Приветствую.
А замененный мост гарантированно рабочий? Есть ли вероятность, что чип не "сел"?
В своей небогатой практике сталкивался с похожей ситуацией на модельке 5920, правда там Intel (PM965) и дискретка. Так вот, видеокарта была исправной, пост-коды тоже останавливались на С0, а изображения нет. Оказалось, что отвалилась шина PCI-E в мосте. Замена все решила.
Только не спешите махать чипы взад-назад. Для начала стоит проверить целостность развязывающих конденсаторов на шине - может быть случайно какой-то снесли.
P.S.: кстати, когда все заработало, пост-карта так и показывала C0. Так что в вашем случае это тоже может не обозначать проблему, а быть лишь кодом со смещением.
Ремонт ноутбуков и другой электроники в Херсоне.
Контакты в ЛС.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014, 02:38
Был интересный случай, только с 7520G, но не суть, ведь платформа таже. Ноут вклчючался, пытался стартовать, но ни на матрицу, ни на внешку ничего не выводил. Постку не цеплял, не успел :) Все что можно подкидывал, диагностические прогревы делал, картина таже, нет изо. Случайно наткнулся в инете на обсуждения такой же проблемы, оказалось, что эта платформа очень не любит севшую батарейку, и свершилось чудо, замена батарейки решило проблему :-) Может тоже, Ваш случай?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015, 15:57
Подтверждаю, ноут и платформа как у ТС, батарейка была вообще в 0, заменил все запело.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015, 17:09
Аналогично замена батарейки решила проблему!!!
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016, 14:29
однако , не панацея , батарейка 3 вольта , а север убыл в верхнюю тундру , кто-нибудь знает где есть действительно новый ?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer TravelMate 5520G - 6A1G08Mi (Pomona MB) Попытка старта и выключение
Veter
4094
06 дек 2014, 13:13
Veter Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TravelMate 5520g (Pomona 06244-1) Мигание кнопки питания + индикатор
Evtei4
1186
24 авг 2020, 20:41
Evtei4 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer TravelMate 7520G (Wistron Pomona/Texcoco) не стартует 3 раза моргает светодиод
Sachok666
22 мар 2015, 21:21
elf22 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Extensa 5420-5038 (POMONA MB 06244-2) Dump BIOS
fredy-87
03 дек 2015, 12:12
fredy-87 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire 5520G (LA-3581) Короткое на максе
Eaglowl
13
3000
28 июл 2014, 18:34
Сейчас этот форум просматривают: Alex.77, easyone, lukby, virus.tmn, zixel5 и гости: 23
