Текущее время: 23 май 2024, 11:25
sash1993
Заголовок сообщения: TravelMate 5520G (POMONA MB) пост C0 Добавлено: 19 фев 2014, 23:18 |
Зарегистрирован: 27 мар 2013, 06:25 Наличности на руках: 155.92
Сообщения: 596 Откуда: Харьков
Здравствуйте, попался такой бук с черным экраном. Первым делом дунул на север, не помогло. Подпаял пост-карту, коды бегут и останавливается на C0, картинки нет ни на внутренний экран, ни на внешку через VGA. Заменил север, ничего не изменилось. Видуху проверил в другом таком же буке, работает, матрица-шлейф-инвертор тоже работает. В чем может быть дело?
chulat
Заголовок сообщения: Re: TravelMate 5520G (POMONA MB) пост C0 Добавлено: 19 фев 2014, 23:39 |
Зарегистрирован: 13 июн 2012, 11:43 Наличности на руках: 823.16
Сообщения: 955 Откуда: Дербент
ОЗУ подкидывали, CPU меняли?
_________________ Всевышний Господь сказал: " О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя! О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
Solderer
Заголовок сообщения: Re: TravelMate 5520G (POMONA MB) пост C0 Добавлено: 20 фев 2014, 02:20 |
Зарегистрирован: 26 мар 2012, 14:05 Наличности на руках: 169.12
Сообщения: 98 Откуда: Херсон
Приветствую. А замененный мост гарантированно рабочий? Есть ли вероятность, что чип не "сел"? В своей небогатой практике сталкивался с похожей ситуацией на модельке 5920, правда там Intel (PM965) и дискретка. Так вот, видеокарта была исправной, пост-коды тоже останавливались на С0, а изображения нет. Оказалось, что отвалилась шина PCI-E в мосте. Замена все решила. Только не спешите махать чипы взад-назад. Для начала стоит проверить целостность развязывающих конденсаторов на шине - может быть случайно какой-то снесли. P.S.: кстати, когда все заработало, пост-карта так и показывала C0. Так что в вашем случае это тоже может не обозначать проблему, а быть лишь кодом со смещением.
_________________ Ремонт ноутбуков и другой электроники в Херсоне. Контакты в ЛС.
Rimlen
Заголовок сообщения: Re: TravelMate 5520G (POMONA MB) пост C0 Добавлено: 20 фев 2014, 02:38 |
Зарегистрирован: 10 мар 2012, 00:46 Наличности на руках: 12.49
Сообщения: 739 Откуда: Россия, Севастополь
Был интересный случай, только с 7520G, но не суть, ведь платформа таже. Ноут вклчючался, пытался стартовать, но ни на матрицу, ни на внешку ничего не выводил. Постку не цеплял, не успел :) Все что можно подкидывал, диагностические прогревы делал, картина таже, нет изо. Случайно наткнулся в инете на обсуждения такой же проблемы, оказалось, что эта платформа очень не любит севшую батарейку, и свершилось чудо, замена батарейки решило проблему Может тоже, Ваш случай?
maaaksss
Заголовок сообщения: Re: TravelMate 5520G (POMONA MB) пост C0 Добавлено: 16 ноя 2015, 15:57 |
Зарегистрирован: 05 дек 2014, 13:48 Наличности на руках: 18.08
Сообщения: 25 Откуда: Москва
Rimlen писал(а): замена батарейки решило проблему Подтверждаю, ноут и платформа как у ТС, батарейка была вообще в 0, заменил все запело.
