Текущее время: 27 апр 2024, 15:11
Trueno
Заголовок сообщения: Re: G580 (la 7981P) Не работает дискретное видео Добавлено: 21 фев 2014, 01:58 |
Зарегистрирован: 31 май 2013, 08:38 Наличности на руках: 64.67
Сообщения: 205 Откуда: Москва
Chazy-Chaz писал(а): Как поживает ISL62883? Не была ли залита? Какое питание на дросселях выдает? напряжение мерил на катушках видео 0.8-0.9в примерно . На видео памяти тоже все в норме 1.5в.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: G580 (la 7981P) Не работает дискретное видео Добавлено: 21 фев 2014, 09:47 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,508.51
Сообщения: 4421 Откуда: Москва
Trueno писал(а): выгорел шим проца пара мосфетов и кондеров Ivy подкидывали? Осциллографом посмотрите что происходит на всех линиях PEG.
Trueno
Заголовок сообщения: Re: G580 (la 7981P) Не работает дискретное видео Добавлено: 21 фев 2014, 10:09 |
Черномор писал(а): Ivy подкидывали? Осциллографом посмотрите что происходит на всех линиях PEG. Проц я пока не подкидывал. Он же вроде как работает и даже на его видео все замечательно. А дискретная видюха видится , когда дрова не стоят она определяется в системе geforce 630 , под знаком ! как только дрова ставишь просит перезагрузить и все .. черный экран
Trueno
Заголовок сообщения: Re: G580 (la 7981P) Не работает дискретное видео [РЕШЕНО] Добавлено: 21 фев 2014, 12:23 |
RsM писал(а): Подкидывайте ПРОЦ!!!! Подкинул проц . Все тоже самое . И вот еще что в тот момент когда начинают грузится дрова на дискретное видео и появляется черный экран , пропадает напряжение на видеочип и видеопамять . И вот что еще забыл сказать шим видео тоже менял он выгорел . PUI801 62883 . Запаял хорошо все проверил ничего не оторвал попутно ---------- Добавлено спустя 32 минуты 45 секунд: ---------- Все сделал , при пайке шима маленький кусочек припоя закоротил резистор, пропаял его и все заработало . Тему можно закрывать . Всем спасибо
