Текущее время: 27 апр 2024, 12:45
 Заголовок сообщения: G580 (la 7981P) Не работает дискретное видео
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014, 00:53
Пришел Леново G580 залитый. 19в прошло по плате , выгорел шим проца пара мосфетов и кондеров. Залит был мульт хорошо, все поменял,отмыл .. Мульт пропаял . проверил напряжения все есть . Включаю . Работает, изображение есть с проца . Начинается загружаться винда и все завис .. Загружаюсь в сейф моде удаляю дрова джифорса 630 и загружаюсь снова, все работает на процессорном видео замечательно . Как только ставлю дрова видео 630 черный экран и висит .. Переставил винду , скачал новые дрова все то же самое. Прошил биос не помогло .. Заказал видеочип новый 630 .Поставил , переставил винду и то же самое как ставишь дрова на видео черный экран и все висит .. Что делать ? Вгрохал у же в этот бук столько денег .. клиенту нужно дискретное видео играет в танки )) Как решить проблему . ?? Мульт поменять ?? там 9012
 Заголовок сообщения: Re: G580 (la 7981P) Не работает дискретное видео
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014, 01:30
Если чип менялся, может стоит обратить внимание на питание дискретной графики?
Как поживает ISL62883? Не была ли залита? Какое питание на дросселях выдает?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014, 01:58
напряжение мерил на катушках видео 0.8-0.9в примерно . На видео памяти тоже все в норме 1.5в.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014, 09:47
Ivy подкидывали? Осциллографом посмотрите что происходит на всех линиях PEG.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014, 10:09
Проц я пока не подкидывал. Он же вроде как работает и даже на его видео все замечательно. А дискретная видюха видится , когда дрова не стоят она определяется в системе geforce 630 , под знаком ! как только дрова ставишь просит перезагрузить и все .. черный экран
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014, 11:00
Может все-таки проц подкинуть, оптимус вроде как задействует внешний видик тока под нагрузкой? или я ошибаюсь?
Да и вывод изображения тоже идет через проц.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014, 11:13
Подкидывайте ПРОЦ!!!!
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
 Заголовок сообщения: Re: G580 (la 7981P) Не работает дискретное видео  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014, 12:23
Подкинул проц . Все тоже самое .
И вот еще что в тот момент когда начинают грузится дрова на дискретное видео и появляется черный экран , пропадает напряжение на видеочип и видеопамять .
И вот что еще забыл сказать шим видео тоже менял он выгорел . PUI801 62883 . Запаял хорошо все проверил ничего не оторвал попутно
---------- Добавлено спустя 32 минуты 45 секунд: ----------
Все сделал , при пайке шима маленький кусочек припоя закоротил резистор, пропаял его и все заработало . Тему можно закрывать . Всем спасибо :-):
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (La-7981p) Не видит дискретное видео
MIB89
20 дек 2017, 14:31
MIB89 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (la-7981p) Lenovo G580 не включается
elektron
5020
23 фев 2016, 23:34
elektron Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (LA-7981P) Замена видео
donald82
27 окт 2014, 22:04
donald82 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G580 ( Compal LA-7981P) Помогите отключить видео
vmaksimchuk
29 май 2017, 17:17
alex_7519 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (la-7981P rev1.0) Нет питания встроенного видео
compal
26
6554
05 окт 2016, 11:47
compal Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
