Текущее время: 01 май 2024, 11:00
kod.begemot
Заголовок сообщения: Re: Методы диагностики, в т.ч. и альтернативные... Добавлено: 26 фев 2011, 14:31 |
Модератор |
Зарегистрирован: 31 авг 2010, 08:13 Наличности на руках: 6,188.63
Сообщения: 381 Откуда: Краснодарский край
Слыхал я что существуют в природе панельки для BGA корпусов, по типу LGA сокета современных процессоров Intel. Понятое дело что будет недешевым, ведь под каждый корпус свой адаптер, очевидно. Как тестируют не знаю, но к примеру - какой смысл тестировать таким образом, Nvidia микросхемы в корпусах PBGA я не знаю. После реболла такие чипы в большинстве случаев "оживают", только ненадолго. Тут нужен рентген-контроль, очевидно...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Методы диагностики, в т.ч. и альтернативные... Добавлено: 26 фев 2011, 17:09 |
di.mas писал(а): может кто то подскажет, существует ли обрудование для проверки bga микросхем? китайская брышня Надя из beitus поведала мне как то о том, что все чипы перед продажей тщательно тестируются на очень дорогом и сложном оборудовании, но что это за оборудование она рассказать не может, т.к. это секрет))) Оборудование подобное безусловно существует у всех производителей микросхем - уникальное, с уникальным ПО, заточенным под конкретную серию микросхем. Панельки тоже существуют и продаются - например для програмирования ПЛИС в БГА корпусе они просто необходимы. Но вот шибко сомневаюсь, что у китайских продавцов подобное оборудование есть. Скорее всего здесь имеет место быть развешивание рисовой лапши на жаждащие услышать это уши!
Ozzy
Заголовок сообщения: Re: Методы диагностики, в т.ч. и альтернативные... Добавлено: 27 фев 2011, 05:28 |
Модератор |
Зарегистрирован: 19 янв 2011, 00:07 Наличности на руках: 3,657.11
Сообщения: 894 Откуда: Кемерово
di.mas писал(а): shep1310, а где там адаптеры для bga? А причем тут адаптер? Разговор идет о тестирование BGA соединений прямо на плате через JTAG интерфейс. Там же написано, что бы не использовать дерогое ренгеновское оборудование, то есть по сути хватает компа. shep1310, только я немного сомневаюсь в 100% тесте. Уже как то поднимался вопрос по поводу использования JTAGa в ремонте и диагностике материнок на ромбае http://www.rom.by/forum/Diagnostika_nei ... herez_JTAG. Ну тема заглохла..
_________________ And Justice for All
Rom
Заголовок сообщения: Re: Методы диагностики, в т.ч. и альтернативные... Добавлено: 28 фев 2011, 02:04 |
Главный модератор |
Зарегистрирован: 19 июл 2010, 15:47 Наличности на руках: 1,094.13
Сообщения: 1808 Откуда: Мурманск
Цитата: что просаживает по 1.05 вольтам юг или север вариантов не много, быстрее снять по одному мосты..
shep1310
Заголовок сообщения: Re: Методы диагностики, в т.ч. и альтернативные... Добавлено: 01 мар 2011, 19:17 |
Зарегистрирован: 09 авг 2010, 22:44 Наличности на руках: 33.51
Сообщения: 276 Откуда: Zaporozhye, Ukraine
kod.begemot писал(а): ... до её установки на плату. Я бы сказал - "кроме ее установки на плату и прогона в течении 3-х месяцев".
_________________ Все, что не удается запрограммировать на ассемблере - приходится паять.
Могу продать ВСЁ, но устроит ли вас цена...
shep1310
Заголовок сообщения: Re: Методы диагностики, в т.ч. и альтернативные... Добавлено: 01 мар 2011, 20:19 |
Ozzy Изучил по ссылке на ромбае, интересная у ребят дискуссия вышла. Мои заключения из прочитанного: 1. Можно ли отыскать дефект на материнке при помощи jtag? Однозначно нет. Если и возможен разовый случай, то это скорее исключение, чем правило. 2. Можно ли определить работоспособность чипа? Да. Причем можно определить работоспособность впаянного чипа, можно определить работоспособность чипа не впаивая, в отдельно собранной приблуде, которая подаст на чип напряжения питания, тактирование, возможно еще что-то.
Для больших оборотов чипов возможно это решение и экономически целесообразно, для частника или мастерской, уверен, что не целесообразно. По сабжу: тем не менее - это возможно, этот способ используется в фабричных условиях. Остался вопрос, как быть с термоактивными чипами, ненадолго оживающими при прогреве?
korkot
Заголовок сообщения: Re: Методы диагностики, в т.ч. и альтернативные... Добавлено: 05 мар 2011, 18:00 |
опрометчивое какое-то заявление. Всё может быть известно только инженерам nVidia, и только им. Чтобы так говорить (о восстановлении внутреннего контакта), надо как минимум иметь на руках отчеты по заводским испытаниям (не важно nVidia или нет), причем именно испытаний, с распиливанием чипа, ренгентограммами и всем остальным. Всё остальное - гадание на кофейной гуще. Если не верите мне, попробуйте найти любого участника копирования буржуйских микросхем в советские времена. Без заводского оборудования, которого нету ни в одном сервис-центре, тут делать нечего.
shep1310
Заголовок сообщения: Re: Методы диагностики, в т.ч. и альтернативные... Добавлено: 05 мар 2011, 21:08 |
korkot писал(а): опрометчивое какое-то заявление. Его величество - случай - помог сделать массу научных открытий. Он же помог на отбитых/оторваных от подложки чипов в микроскоп МБС-10 (или МБС-9) увидеть то, о чем я говорю. Можно, конечно, упираться, не видеть очевидного, отрицать явное и не очень явное и твердить о распиловке чипа...
shep1310
Заголовок сообщения: Re: Методы диагностики, в т.ч. и альтернативные... Добавлено: 06 мар 2011, 20:56 |
Почему же, на производстве используют рентгеноскопию, насколько я слышал (опять слухи) с магнитными линзами и компьютерной фокусировкой. Ибо при диаметре шара 0,15 - 0,2 мм обычный рентген-аппарат бесполезен. А насчет "сразу" - кто может утверждать, что это производственный брак по чипам, а не недоработка производителя конечных устройств в плане охлаждения. Почему одни и те-же модели чипов в одних буках работают, а в других массово вылетают?
