Текущее время: 01 май 2024, 02:12
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 48 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Методы диагностики, в т.ч. и альтернативные...
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011, 15:25
Давайте описывать используемые альтернативные методы диагностики?
Ну как пример альтернативных методик: кратковременный (~10 сек) прогрев воздухом градусов на 300 кристаллов чипов Nvidia, прижим чипов для выявления отрыва от платы, жесткое охлаждение микросхем с использованием специальных спреев и т.п.
 Заголовок сообщения: Re: Методы диагностики, в т.ч. и альтернативные...
СообщениеДобавлено: 06 фев 2011, 20:45
Ну например "прогрев" короткого лабораторным БП для его локализации :) Пойдет? :) Хотя я думаю что это уже у всех прочно в арсенал средств вошло :) А вот что там по поводу жесткого охлаждения? Альтернатива прогреву?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011, 14:16
может кто то подскажет, существует ли обрудование для проверки bga микросхем? китайская брышня Надя из beitus поведала мне как то о том, что все чипы перед продажей тщательно тестируются на очень дорогом и сложном оборудовании, но что это за оборудование она рассказать не может, т.к. это секрет)))
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011, 14:31
Слыхал я что существуют в природе панельки для BGA корпусов, по типу LGA сокета современных процессоров Intel. Понятое дело что будет недешевым, ведь под каждый корпус свой адаптер, очевидно. Как тестируют не знаю, но к примеру - какой смысл тестировать таким образом, Nvidia микросхемы в корпусах PBGA я не знаю. После реболла такие чипы в большинстве случаев "оживают", только ненадолго. Тут нужен рентген-контроль, очевидно...
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011, 16:55
понятно что некоторые чипы оживают с прогревом, но мне кажется что подобный прибор должен иметь в себе и такой тест, который определит на долго ли ожил чип, иначе от него действительно толку не много
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011, 17:09
Оборудование подобное безусловно существует у всех производителей микросхем - уникальное, с уникальным ПО, заточенным под конкретную серию микросхем. Панельки тоже существуют и продаются - например для програмирования ПЛИС в БГА корпусе они просто необходимы.
Но вот шибко сомневаюсь, что у китайских продавцов подобное оборудование есть. Скорее всего здесь имеет место быть развешивание рисовой лапши на жаждащие услышать это уши! :-):
СообщениеДобавлено: 27 фев 2011, 00:32
Буду немногословен, читайте сами:
http://www.xjtag.com/support-jtag/jtag-bga-devices.php
Все, что не удается запрограммировать на ассемблере - приходится паять.
Могу продать ВСЁ, но устроит ли вас цена...
СообщениеДобавлено: 27 фев 2011, 02:30
shep1310, а где там адаптеры для bga?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2011, 05:28
А причем тут адаптер? Разговор идет о тестирование BGA соединений прямо на плате через JTAG интерфейс. Там же написано, что бы не использовать дерогое ренгеновское оборудование, то есть по сути хватает компа.
shep1310, только я немного сомневаюсь в 100% тесте. Уже как то поднимался вопрос по поводу использования JTAGa в ремонте и диагностике материнок на ромбае http://www.rom.by/forum/Diagnostika_nei ... herez_JTAG.
Ну тема заглохла..
And Justice for All
СообщениеДобавлено: 27 фев 2011, 09:37
Понятно, но я спрашивал не об этом, дело в том, что определив необходимость замены чипа, было бы очень удобно убедиться сразу в том что тот "тщательно протестированный" чип который я собирюсь поставить не сдохнет через месяц.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2011, 11:18
тогда вы ошиблись форумом :-)
вам к ясновидцам ........... :zvez_ochki:
СообщениеДобавлено: 27 фев 2011, 19:53
Новые чипы знакомый тестирует по питанию, просто звонит его мультиметром, и если там несколько ом, то не впаивает даже. Я вот до сих пор не могу понять данный способ. Также точно он звонит впаянные чипы, и утверждает что может определить дохлый чип или нет. Я пробовал звонить, вот сейчас нужно определить что просаживает по 1.05 вольтам юг или север. Может кто знает такой же способ диагностики и посвятит меня в сие таинство?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2011, 02:04
Главный модератор
Главный модератор
вариантов не много, быстрее снять по одному мосты..
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011, 06:52
vind11, если вам не известен способ достоверно протестировать чип, то это ещё не означает, что в этом вам поможет только ясновидец.. просто нужно найти этот способ.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011, 11:31
На сегоднешний день не существует способа, позволяющего точно и с минимумом затрат проверить качество присланной китайцами микросхемы до её установки на плату. К сожалению.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011, 19:17
kod.begemot писал(а):
... до её установки на плату.
Я бы сказал - "кроме ее установки на плату и прогона в течении 3-х месяцев".
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011, 20:19
Ozzy
Изучил по ссылке на ромбае, интересная у ребят дискуссия вышла. Мои заключения из прочитанного:
1. Можно ли отыскать дефект на материнке при помощи jtag? Однозначно нет. Если и возможен разовый случай, то это скорее исключение, чем правило.
2. Можно ли определить работоспособность чипа? Да. Причем можно определить работоспособность впаянного чипа, можно определить работоспособность чипа не впаивая, в отдельно собранной приблуде, которая подаст на чип напряжения питания, тактирование, возможно еще что-то.
Для больших оборотов чипов возможно это решение и экономически целесообразно, для частника или мастерской, уверен, что не целесообразно.
По сабжу: тем не менее - это возможно, этот способ используется в фабричных условиях. Остался вопрос, как быть с термоактивными чипами, ненадолго оживающими при прогреве?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011, 22:19
Да, провека должна позволить отличить исправный чип от того, который ожил не на долго. Очевидно, что для этого первым делом нужно понять причину оживания чипа с прогревом. Что об этом известно?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011, 11:15
Об этом известно все. Оживает из-за восстановления контакта внутреннего БГА монтажа между чипом и подложкой вследствие температурных перемещений, именно поэтому оживает не надолго.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011, 17:57
Если это единственнная причина, то брак можно выявить поместив чип в панельку, и меняя температуру(охлаждая), верно?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011, 18:00
опрометчивое какое-то заявление. Всё может быть известно только инженерам nVidia, и только им. Чтобы так говорить (о восстановлении внутреннего контакта), надо как минимум иметь на руках отчеты по заводским испытаниям (не важно nVidia или нет), причем именно испытаний, с распиливанием чипа, ренгентограммами и всем остальным. Всё остальное - гадание на кофейной гуще. Если не верите мне, попробуйте найти любого участника копирования буржуйских микросхем в советские времена. Без заводского оборудования, которого нету ни в одном сервис-центре, тут делать нечего.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011, 21:08
Его величество - случай - помог сделать массу научных открытий. Он же помог на отбитых/оторваных от подложки чипов в микроскоп МБС-10 (или МБС-9) увидеть то, о чем я говорю.
Можно, конечно, упираться, не видеть очевидного, отрицать явное и не очень явное и твердить о распиловке чипа...
СообщениеДобавлено: 06 мар 2011, 05:16
"Всё может быть известно только инженерам nVidia, и только им." так и есть, но едва ли они поделятся своими знаниями. Не знаю возможно ли такое, но что если изготовить(заказать) тестовую плату для чипа, чтобы получить свободный доступ к его шинам?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2011, 05:52
А что это даст?
После прогрева чип работает НОРМАЛЬНО, пока не образуется новая пленка окислов, т.н. "плохой контакт", со временем превращающийся в отсутствие контакта. Или есть предложение по полгода чип гонять перед установкой на плату?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2011, 06:36
Откуда: СЦ ООО"Ай-ти Сервис" г.Волгоград пр. Жукова 106
Возможно не совсем в тему ну все же,
кто знает температуру плавления припоя который под кристаллом?
и может кто нашел способ растворить компаунд на кристалле?
Куда клиента не целуй, везде ......
СообщениеДобавлено: 06 мар 2011, 14:53
смотрел ролик "как это работает" по производству видеокарт там говорилось что-то около 320 градусов
СообщениеДобавлено: 06 мар 2011, 16:31
А еще - там вакуумная пайка, тоже по слухам.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2011, 18:18
shep1310, вы пологаете что сразу этот "плохой контакт" никак нельзя обнаружить?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2011, 20:56
Почему же, на производстве используют рентгеноскопию, насколько я слышал (опять слухи) с магнитными линзами и компьютерной фокусировкой. Ибо при диаметре шара 0,15 - 0,2 мм обычный рентген-аппарат бесполезен.
А насчет "сразу" - кто может утверждать, что это производственный брак по чипам, а не недоработка производителя конечных устройств в плане охлаждения. Почему одни и те-же модели чипов в одних буках работают, а в других массово вылетают?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2011, 21:09
Ну модели то одинаковые, а вот серии, ревизии, весрии могут быть различными. Ну это опять-же не исключает промахов с дизайном охлаждения и так далее..
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus GTX670 2Gb (методы диагностики,кулеры крутятся изо нет)
serzmey
17 янв 2018, 16:59
vitok70 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dir 615 rev.E4 альтернативные прошивки OpenWRT и DD-WRT
в форуме D-Link
Dreadypanda
04 сен 2022, 18:42
SaimonCSKA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG (S530 клавиатура) Альтернативные модели клавиатуры
в форуме LG
xiaomei
30 май 2020, 10:30
xiaomei Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. методы локализации КЗ
tiny0little
15
2000
12 апр 2022, 12:18
Seriouse Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g570 (la-6753p) помогите переключиться на UMA для диагностики
hardhaker
19598
09 апр 2015, 06:28
hardhaker Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Pasha240 и гости: 7
