Текущее время: 29 май 2024, 16:33
 Заголовок сообщения: HP Pavilion DV6 (HPMH-41-AB6200-E00G) замена 216-0810001 на 216-0810005
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014, 16:21
Добрый всем день .. подскажите есть ли у кого опыт замены
216-0810001 (HD 6770M) на 216-0810005 (HD 6750M)
я вроде читал что меняется . но вот на данной модели что то не так..
поставить поставил, но дрова не ставятся ..
в диспетчере .. видео с вопросительными знаками..
может править видео биос нужно ?
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV6 (HPMH-41-AB6200-E00G) замена 216-0810001 на 216-0810005
СообщениеДобавлено: 22 мар 2014, 23:23
i tried with no succes.
i didn't do any bios modding
СообщениеДобавлено: 23 мар 2014, 09:52
В BIOS нет поддержки 216-0810005...
Видимо да...
СообщениеДобавлено: 30 мар 2014, 15:08
дождался нового чипа.. .. биос править так и не получилось увы
СообщениеДобавлено: 30 мар 2014, 15:16
И что, с новым плата работает нормально?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014, 13:41
да работает нормально .. стаивл тот что и стоял
со старым реболеным не работала.
При установке была проблема в подписывании драйверов, но это проблема дистрибутива ...пришлось образ на этот ноут искать
дрова с hp сайта на intel видюху не стали, пришлось качать с интела.. пока на тесте . все работает.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV6 (HPMH-41-AB6200-E00G) замена 216-0810001 на 216-0810005  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014, 11:45
в общем все заработало.. прямая замена увы не прокатила, только скорее всего через правку биоса, но с этим я не совладал увы ..
при установке .. все показывало, но в диспетчере код 43 ..
всем спасибо кто откликнулся
тема закрыта
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-6B64ER (AB6200-E00G) замена 216-0810001 на 216-0810005
Andrey1972
16
4406
11 июл 2018, 12:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-6B53ER (HPMH-41-AB6200-E00G) Замена видео 216-0810001 на 216-0833000
TINT
09 янв 2018, 17:37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-6169er (HPMH-41-AB6200-E00G) замена 216-0810001 на 216-0809000
TSARIVAN
02 июн 2017, 17:21
youngwar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion DV6-6169er (HPMH-40GAB6210-E041) Отредактировать BIOS c GPU 216-0810001 на 216-0810005
Cdelphi78
04 ноя 2018, 19:24
Cdelphi78 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-6143so (Arima HPMH-41-AB7400-E00G) Замена 216-0810005 на 216-0809000 ?
Alex-Pan4enko
09 янв 2017, 15:10
Alex-Pan4enko Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: chrizzclo, doncah9i, Garfield1994, Ghostdevil66, turbomegamozg, xomikas, Yandex [BOT], yura6110, Zerg0705 и гости: 36
