Заголовок сообщения: HP Pavilion DV6 (HPMH-41-AB6200-E00G) замена 216-0810001 на 216-0810005
Добавлено: 16 мар 2014, 16:21
Зарегистрирован: 25 сен 2011, 10:58 Наличности на руках: 2.90 Сообщения: 636 Откуда: Орел
Добрый всем день .. подскажите есть ли у кого опыт замены 216-0810001 (HD 6770M) на 216-0810005 (HD 6750M)
я вроде читал что меняется . но вот на данной модели что то не так.. поставить поставил, но дрова не ставятся .. в диспетчере .. видео с вопросительными знаками.. может править видео биос нужно ?
ovidiubz32
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV6 (HPMH-41-AB6200-E00G) замена 216-0810001 на 216-0810005
Добавлено: 22 мар 2014, 23:23
Зарегистрирован: 19 янв 2014, 20:16 Наличности на руках: 7.00 Сообщения: 6 Откуда: romania
i tried with no succes.
i didn't do any bios modding
siberian
Добавлено: 23 мар 2014, 09:52
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 Сообщения: 10118 Откуда: Тюмень
В BIOS нет поддержки 216-0810005...
Видимо да...
arsed
Добавлено: 30 мар 2014, 15:08
дождался нового чипа.. .. биос править так и не получилось увы
siberian
Добавлено: 30 мар 2014, 15:16
И что, с новым плата работает нормально?
arsed
Добавлено: 01 апр 2014, 13:41
да работает нормально .. стаивл тот что и стоял со старым реболеным не работала.
При установке была проблема в подписывании драйверов, но это проблема дистрибутива ...пришлось образ на этот ноут искать дрова с hp сайта на intel видюху не стали, пришлось качать с интела.. пока на тесте . все работает.
arsed
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV6 (HPMH-41-AB6200-E00G) замена 216-0810001 на 216-0810005 [РЕШЕНО]
Добавлено: 02 апр 2014, 11:45
в общем все заработало.. прямая замена увы не прокатила, только скорее всего через правку биоса, но с этим я не совладал увы .. при установке .. все показывало, но в диспетчере код 43 ..
Сейчас этот форум просматривают: man-410 и гости: 31
