Текущее время: 28 апр 2024, 17:50
islam-karag
Заголовок сообщения: ASUS K52JR (K52Jr) Нет изо, был залит ... Добавлено: 24 мар 2014, 14:30 |
Зарегистрирован: 11 янв 2013, 11:39 Наличности на руках: 342.00
Сообщения: 322 Откуда: Краснодар
Здравствуйте ! Принесли ноутбук на ремонт, аппарат был залит, какой то мастер его почистил и собрал говорит что то внутри заискрило ... Я разобрал аппарат, оставались следы залития, самое интересное левая платка на котором VGA, miniJack и т.д. подключена к материнке со смещением на 2 контакта. Подключил правильно, но результата "0", т.е. не вкл. Зачистил от окисления заменил шим дежурки(может и был живой) восстановил дорожки поменял 2 резистора. Сейчас аппарат стартует есть обращение к ЖД, моргают индикаторы, есть инициализация но нет изо ...
Данный аппарат может работать без видео чипа т.к. видео есть на CPU, кто нибудь сталкивался с подобным, и северный мост имеет отношения к изо ?
Черномор
Заголовок сообщения: Re: ASUS K52JR (K52Jr) Нет изо, был залит ... Добавлено: 24 мар 2014, 15:30 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,508.51
Сообщения: 4421 Откуда: Москва
islam-karag писал(а): Данный аппарат может работать без видео чипа т.к. видео есть на CPU Как бы не обязан. Сегодня делал K52J V, питание видеоядра проца распаяно, без видеочипа (N12P-GS-A1) кина нет. С видеочипом грузился, изо нема.. замена видео поциэнта излечила, в диспетчере устройтв тока одна графика - внешняя. Повторюсь, питание видла ЦПУ распаяно и активно..
islam-karag
Заголовок сообщения: Re: ASUS K52JR (K52Jr) Нет изо, был залит ... Добавлено: 26 мар 2014, 09:46 |
Т.е. замена микросхем может не дать положительного результата ...? ---------- Добавлено спустя 3 часа 57 минут 22 секунды: ---------- Нашел точно такие же микросхемы памяти, заменил, но замена результата не дало, чипы памяти уже не греются и замыкания на конденсаторах нет ! У меня остается один и последний вариант это Intel BD82HM55 (мост.). Как думаете ? ---------- Добавлено спустя 7 минут 44 секунды: ---------- BIOS прошивал, скачивал с форума, один раз было подобное, не мог найти bios пробовал разные, один из модераторов тогда помог, в моем случае может быть такое, что дело в BIOS ?
unit1
Заголовок сообщения: Re: ASUS K52JR (K52Jr) Нет изо, был залит ... Добавлено: 26 мар 2014, 17:45 |
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
islam-karag писал(а): полосы и все такое но это скорее всего видео память ... дальше память (видео) ставьте исправную и будет вам счатье!
islam-karag
Заголовок сообщения: Re: ASUS K52JR (K52Jr) Нет изо, был залит ... Добавлено: 27 мар 2014, 00:02 |
unit1 писал(а): дальше память (видео) ставьте исправную и будет вам счатье! Ставил, видимо не сели ...
