Текущее время: 28 апр 2024, 22:31
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: ASUS K52JR (K52Jr) Нет изо, был залит ...
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014, 14:30
Здравствуйте ! Принесли ноутбук на ремонт, аппарат был залит, какой то мастер его почистил и собрал говорит что то внутри заискрило ... Я разобрал аппарат, оставались следы залития, самое интересное левая платка на котором VGA, miniJack и т.д. подключена к материнке со смещением на 2 контакта. Подключил правильно, но результата "0", т.е. не вкл. Зачистил от окисления заменил шим дежурки(может и был живой) восстановил дорожки поменял 2 резистора. Сейчас аппарат стартует есть обращение к ЖД, моргают индикаторы, есть инициализация но нет изо ...
Данный аппарат может работать без видео чипа т.к. видео есть на CPU, кто нибудь сталкивался с подобным, и северный мост имеет отношения к изо ?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K52JR (K52Jr) Нет изо, был залит ...
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014, 14:55
Просмотрите внимательно смд детали под микроскопом резисторы трухнут почти незаметно..
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014, 15:30
Как бы не обязан.
Сегодня делал K52JV, питание видеоядра проца распаяно, без видеочипа (N12P-GS-A1) кина нет.
С видеочипом грузился, изо нема.. замена видео поциэнта излечила, в диспетчере устройтв тока одна графика - внешняя.
Повторюсь, питание видла ЦПУ распаяно и активно..
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014, 16:03
K52J (K52JE)
Без видеочипа 216-0774007 (ATI 5470) изображения нет.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014, 16:48
Было после воды вышла из строя видеопамять и хорошо определить конечно если есть тепловизор разница в несколько градусов всегото была от рабочей...
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014, 17:27
На наличия окислений смотрел под микроскопом сейчас все чисто, то что без видео чипа не всегда появляется изо уже понял на своем я пробовал без видео чипа не было изо. Сейчас установил уже 3 чип уверен что этот чип рабочий но сейчас я заметил что греются микросхему памяти видео карты все 8 шт. на конденсаторах 50 % из всех вокруг чипов памяти КЗ, дальше уже не знаю о чем думать неужели все 8 шт могли сгореть
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014, 15:27
запросто....
на вашем месте поменял бы все одним "махом" и не "морочил" бы себе голову.
иначе потратите кучу времени,а потом выясниться,что одна целая,а по закону вредности ,она окажеться замененой...
выбор за вами.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014, 17:55
Я бы с удовольствием поменял, но я не знаю на какие, есть похожая материнка только K52Jc REV:2.0 Там так же 8 штук микросхем памяти, но видео на нем стояло по сокету G86-603-a2 или типа этого ... Он как донор пойдет, не разу не приходилось менять эти микросхемы ? На пациенте микросхемы памяти hynix H5TQ1G63BFA , а на доноре H5TQ1G83TFR ...
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014, 20:56
в jc стоит(как правило ) N11M-GE2-S-B1 память DDRIII1333 128*8-1.5
в jr 216-0774007 память GDDR3 64M*16-1.2
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014, 09:46
Т.е. замена микросхем может не дать положительного результата ...?
---------- Добавлено спустя 3 часа 57 минут 22 секунды: ----------
Нашел точно такие же микросхемы памяти, заменил, но замена результата не дало, чипы памяти уже не греются и замыкания на конденсаторах нет ! У меня остается один и последний вариант это Intel BD82HM55 (мост.). Как думаете ?
---------- Добавлено спустя 7 минут 44 секунды: ----------
BIOS прошивал, скачивал с форума, один раз было подобное, не мог найти bios пробовал разные, один из модераторов тогда помог, в моем случае может быть такое, что дело в BIOS ?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014, 15:21
попробуте этот
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014, 16:24
K52Jr и K42Jr Имеют схожую архитектуру? Если да, то дело может быть в мультиплексорах TS5V330CDBQR, они мультиплексируют LVDS сигналы от видюхи и от HM55. Но и HM55 часто дохнет от замыкания.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014, 17:12
Изо появилось на внешнем :dan_ser: , но на матрице ничего не появляется, на внешнем искажения есть, полосы и все такое но это скорее всего видео память ...
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014, 17:45
дальше память (видео) ставьте исправную и будет вам счатье!
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014, 00:02
Ставил, видимо не сели ...
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014, 14:57
Видеопамять еще раз пропаял поставил конденсатор на видео чип, который был снесен изначально, но я про него забыл ))) А сейчас все работает кроме Ethernet и одного USB порта, чип Ethernet карты находится на маленькой платке. Правая дочерняя на котором разъем питания работает не корректно, но клиента это устраивает ... Спасибо всем ))) Отдельное спасибо << unit1 >> :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014, 16:21
лан не работает,потому,что не прописаны мас адресс
живет он здесь 002135d3
но можно воспользоваться и утилитой mac.bat
на форуме обсуждалась эта "проблема"
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014, 13:47
Можете указать на ту тему ? Клиент уже забрал аппарат, но всеравно интересно почитать.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014, 14:15
lan победили?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014, 14:25
По всей видимости клиенту он не нужен, порт был грязный и пыльный ... Клиент забрал аппарат ...
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014, 14:38
где можно качнуть поргу для правки мак?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014, 14:58
на сайте есть ищите... :ni_zia:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K52JR (K52JR REV.2.3) Нужен рабочий дамп биос на K52JR Rev 2.3
Shukur
5194
19 фев 2016, 08:05
Shukur Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K52JR (K52JR rev. 2.0) Залит
Abduldjalil
13
3766
12 июн 2014, 15:08
Abduldjalil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus-k52jr (Asus-k52jr rev 2.0) опознать детали
himkismi
26 дек 2014, 08:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K52JR (K52JR REV 2.0) Нужен утиль для прошивки MAC в BIOS
bazic
23 апр 2015, 20:22
sszer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k52jr (k52jr ) Закоротил шлейф
elektron
20 июл 2016, 01:14
серегахерсон Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
