Всем привет,имеется материнская плата с такой проблемой: Нажимаешь на кнопку включения- кулера крутятся,все напряжения на бп есть, но нет изображения. Монитор в ждущем режиме,и даже не выходит из него. Проц,ОЗУ,Видеокарта,БП - все рабочее, менялось\проверялось.Проблема именно в материнке.Что с ней может быть? что замерить? На проц напряжение приходит( на дросселях) Хотя если мерить на транзисторах то на них не приходит напряжение ( Хотя как их правильно мерить? со средней ножки должно выходить питание на дроссели,на правую ножку должно поступать с драйвера управление,а на левую должно приходить +12? ) . еще нашел вот такое на плате, что за деталь? чем заменить? И влияет она на эту проблему или только на USB ?
(Кондер ,что возле этой детали,я выпаял, чтобы не мешал)
