Текущее время: 07 май 2024, 19:47
 Заголовок сообщения: Asus P5GZ-MX нет изображеия
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014, 00:03
Всем привет,имеется материнская плата с такой проблемой: Нажимаешь на кнопку включения- кулера крутятся,все напряжения на бп есть, но нет изображения. Монитор в ждущем режиме,и даже не выходит из него. Проц,ОЗУ,Видеокарта,БП - все рабочее, менялось\проверялось.Проблема именно в материнке.Что с ней может быть? что замерить? На проц напряжение приходит( на дросселях) Хотя если мерить на транзисторах то на них не приходит напряжение ( Хотя как их правильно мерить? со средней ножки должно выходить питание на дроссели,на правую ножку должно поступать с драйвера управление,а на левую должно приходить +12? ) . еще нашел вот такое на плате, что за деталь? чем заменить? И влияет она на эту проблему или только на USB ?
(Кондер ,что возле этой детали,я выпаял, чтобы не мешал)
 Заголовок сообщения: Re: Asus P5GZ-MX нет изображеия
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014, 10:51
Что мерять не знаем, как мерять то же не знаем, сфоткать нормально не умеем, вопрос задать по человечески то же не умеем... Вот как помогать в такой ситуации?
p/s/ Учите матчасть... В инете просто море всего....
p/p/s Навскидку из за отсутствия информации USB связано с южным мостом....
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014, 08:53
Что именно вам еще написать? =) проблему вроде объяснил...
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014, 20:11
Ну по быстрому, если предположить что это смд резюк и место его расположения в районе порта USB, то проверьте вышеуказанный порт на предмет целостности и КЗ, ну а так же вероятна смерть ЮМ
СообщениеДобавлено: 25 июл 2015, 16:57
Прозвони линии USB D+ и D- на землю. При живом южном мосте должно быть порядка 500-800 Ом. Если отличаются в том числе между собой показаний - мост в утиль.
 Заголовок сообщения: Re: Asus P5GZ-MX нет изображеия  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 июл 2015, 18:08
Спасибо за ответ! Но этого компьютера уже нет)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P5GZ-MX чип ШИМа
в форуме Asus
AgaM
30 ноя 2014, 18:50
AgaM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. P5GZ-MX no code
в форуме Asus
Aleksbek
12
3056
11 дек 2016, 16:41
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G750JX (z) (Asus G750JZ ) Asus G750JX ----> Asus G750JZ
paveell
16
22623
04 дек 2016, 19:40
paveell Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K40C (ASUS) ASUS K40C перестал включаться
immortal14
17
15643
23 ноя 2020, 20:09
immortal14 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS (Asus F5V Rev 2.0) Asus F5V Rev 2.0 не стартует
jemand
14 дек 2015, 01:36
jemand Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: trahtenberg, Viny422 и гости: 13
cron
