Заголовок сообщения: Macbook pro A1286 (820-2915-B) Постоянно перезагружается
Добавлено: 09 апр 2014, 11:46
Зарегистрирован: 29 фев 2012, 17:51 Наличности на руках: 147.35 Сообщения: 121 Откуда: Москва
MacBook Pro модель A1286. При включении, во время загрузки постоянно перезагружается, при этом все напряжения в норме. Иногда может включиться и нормально работать до 10 минут. Отключал все, в том числе дисплей, все равно перезагружается.
jurmala
Заголовок сообщения: Re: Macbook pro A1286 (820-2915-B) Постоянно перезагружается
Добавлено: 09 апр 2014, 12:37
Зарегистрирован: 09 сен 2011, 23:17 Наличности на руках: 84.18 Сообщения: 145 Откуда: Москва Заблокирован
а клавиатуру ?... кулер не " бесится " ?
sanderman
Добавлено: 09 апр 2014, 13:03
Отключал и клавиатуру, а кулер на этой модели не бесится, даже если отключить трекпад.. Появилась еще одна плата с аналогичным дефектом.
Sergei_7885
Добавлено: 11 апр 2014, 15:36
Зарегистрирован: 20 июн 2013, 09:33 Наличности на руках: 18.00 Сообщения: 15 Откуда: Тюмень
посмотрите на плату индикации заряда,там бывают проблеммы
sanderman
Добавлено: 24 июн 2014, 11:03
Одна плата заработала после стирки, вторая так и не работает..... при включении постоянная перезагрузка. Не понимаю в чем дело. к плате не подключено ничего кроме динамиков и оперативки
sanderman
Заголовок сообщения: Re: Macbook pro A1286 (820-2915-B) Постоянно перезагружается [РЕШЕНО]
Добавлено: 24 июн 2014, 17:04
Сейчас этот форум просматривают: Sergius91111 и гости: 28
