Текущее время: 01 май 2024, 05:24
 Заголовок сообщения: Macbook pro A1286 (820-2915-B) Постоянно перезагружается
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014, 11:46
MacBook Pro модель A1286.
При включении, во время загрузки постоянно перезагружается, при этом все напряжения в норме. Иногда может включиться и нормально работать до 10 минут. Отключал все, в том числе дисплей, все равно перезагружается.
 Заголовок сообщения: Re: Macbook pro A1286 (820-2915-B) Постоянно перезагружается
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014, 12:37
Заблокирован
а клавиатуру ?... кулер не " бесится " ?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014, 13:03
Отключал и клавиатуру, а кулер на этой модели не бесится, даже если отключить трекпад..
Появилась еще одна плата с аналогичным дефектом.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2014, 15:36
посмотрите на плату индикации заряда,там бывают проблеммы
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014, 11:03
Одна плата заработала после стирки, вторая так и не работает..... при включении постоянная перезагрузка. Не понимаю в чем дело. к плате не подключено ничего кроме динамиков и оперативки
 Заголовок сообщения: Re: Macbook pro A1286 (820-2915-B) Постоянно перезагружается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014, 17:04
Вопрос решен заменой проца. Всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1286 (820-2330-А) MacBook Pro A1286 нужен damp bios
в форуме Apple
sailenshils
14
11578
12 дек 2016, 18:57
sailenshils Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1286 (820-2915-B) Нет изображения
в форуме Apple
valeryanych
24 ноя 2014, 06:11
valeryanych Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1286 (820-2915-A) Не видит память RAM
в форуме Apple
valeryanych
3845
23 дек 2014, 03:19
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro 15 A1286 (820-2915-A) замена видео
в форуме Apple
DeeSee
03 ноя 2014, 19:17
DeeSee Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1286 (820-2915-A) После замены VRAM нет изображения
в форуме Apple
valeryanych
23 дек 2014, 03:15
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
