Текущее время: 28 апр 2024, 13:25
Черномор
Заголовок сообщения: Re: K50ID (k40ID REV 2.0) проблема при замене видеочипа Добавлено: 06 апр 2014, 21:21 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,508.51
Сообщения: 4421 Откуда: Москва
Не вдаваясь в биосмоды, закажи в Рекомбе, экспрессом за 3 дня придет..
Trueno
Заголовок сообщения: Re: K50ID (k40ID REV 2.0) проблема при замене видеочипа Добавлено: 06 апр 2014, 22:19 |
Зарегистрирован: 31 май 2013, 08:38 Наличности на руках: 64.67
Сообщения: 205 Откуда: Москва
Черномор писал(а): Не вдаваясь в биосмоды, закажи в Рекомбе, экспрессом за 3 дня придет.. Зачем заказывать ??? Если чип уже стоит , Новый только запаял. Проще в парте заказать N11P-GE1-A3 видеочип nVidia GeForce G330M он же должен работать ?
unit1
Заголовок сообщения: Re: K50ID (k40ID REV 2.0) проблема при замене видеочипа Добавлено: 19 апр 2014, 00:10 |
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
LIXLETTY писал(а): нежели изобретать трактор с модернизацией biosa, лучше поставить совместимый а по ипаться,иш родной поставить или совместимый....это не наш метод! мы не ищем легких путей!
LIXLETTY
Заголовок сообщения: Re: K50ID (k40ID REV 2.0) проблема при замене видеочипа Добавлено: 22 апр 2014, 08:45 |
Зарегистрирован: 14 окт 2013, 11:17 Наличности на руках: -1.98
Сообщения: 56 Откуда: Saint-Petersburg
unit1 писал(а): а по ипаться,иш родной поставить или совместимый....это не наш метод! мы не ищем легких путей!
ну это садо-мазо уже какое - то(
gs84
Заголовок сообщения: Re: K50ID (k40ID REV 2.0) проблема при замене видеочипа Добавлено: 14 дек 2014, 20:14 |
Зарегистрирован: 17 авг 2011, 01:50 Наличности на руках: 14.50
Сообщения: 1349 Откуда: 乌克兰
Evgen007 писал(а): Кз по 19-ти вольтам, без схемы вообще ничего толком не разберешь! в большинстве подобных случав она и не надо
_________________ 兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
aquacomp2006
Заголовок сообщения: Re: K50ID (k40ID REV 2.0) проблема при замене видеочипа Добавлено: 14 дек 2014, 20:32 |
Зарегистрирован: 18 июн 2014, 21:17 Наличности на руках: 193.07
Сообщения: 88 Откуда: Россия
Evgen007 писал(а): Спасибо! Вот только посмотреть не могу! Не хватает сообщений!)) Будем накапливать!)) Кз по 19-ти вольтам, без схемы вообще ничего толком не разберешь! Даташиты блин, тоже не очень доступны на детали! в инете полно инфы http://www.youtube.com/watch?v=1em9n18U ... nSKgxeT5XK
aquacomp2006
Заголовок сообщения: Re: K50ID (k40ID REV 2.0) проблема при замене видеочипа Добавлено: 14 дек 2014, 22:42 |
Evgen007 писал(а): aquacomp2006Да, видео это видел!! Да вот лабораторника нет в наличии, а акуммами как то страшновато будет убить до конца!!))) ---------- Добавлено спустя 1 час 5 минут 43 секунды: ---------- gs84Да без схемы тяжеловато!! Да еще когда и мозгов не очень хватает!!)) эта не подойдет? http://zremcom.ru/scheme/scheme-asus/fi ... 50ij-mbr20
