Текущее время: 27 апр 2024, 23:17
 Заголовок сообщения: K50ID (k40ID REV 2.0) проблема при замене видеочипа
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014, 21:05
Пришел с диагнозом виде сдохло дискретное. Артефакты и полоски на экране ,после прогрева заработал но не надолго. Стоял видеочип n11p-gv-a2 , в наличии такого не было , почитав форум на предмет совместимости с 12 серией решил поставить n12p-gv-a1 . После установки нет изображения . Два коротких писка сразу и 8 потом. Это не определяется видеочип как я понимаю . Биос скачал последний с сайта Asus Прошил , результат тот-же . Может надо модернизировать биос ?? Как ?
 Заголовок сообщения: Re: K50ID (k40ID REV 2.0) проблема при замене видеочипа
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014, 21:21
Не вдаваясь в биосмоды, закажи в Рекомбе, экспрессом за 3 дня придет..
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014, 22:19
Зачем заказывать ??? Если чип уже стоит , Новый только запаял. Проще в парте заказать N11P-GE1-A3 видеочип nVidia GeForce G330M он же должен работать ?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2014, 09:35
нежели изобретать трактор с модернизацией biosa, лучше поставить совместимый
СообщениеДобавлено: 19 апр 2014, 00:10
а по ипаться,иш родной поставить или совместимый....это не наш метод!
мы не ищем легких путей! ;;-)))
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014, 08:45
ну это садо-мазо уже какое - то(
СообщениеДобавлено: 14 дек 2014, 17:14
Ребята, помогите пож. найти схему на K40ID! Весь нет облазил, не могу на нее найти! Может есть у кого!??)
СообщениеДобавлено: 14 дек 2014, 17:35
Нету на него схемы, только это
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 14 дек 2014, 20:04
Спасибо! Вот только посмотреть не могу! Не хватает сообщений!)) Будем накапливать!)) Кз по 19-ти вольтам, без схемы вообще ничего толком не разберешь! Даташиты блин, тоже не очень доступны на детали!
СообщениеДобавлено: 14 дек 2014, 20:14
в большинстве подобных случав она и не надо
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 14 дек 2014, 20:32
в инете полно инфы
http://www.youtube.com/watch?v=1em9n18U ... nSKgxeT5XK
СообщениеДобавлено: 14 дек 2014, 21:27
aquacomp2006
Да, видео это видел!! Да вот лабораторника нет в наличии, а акуммами как то страшновато будет убить до конца!!))) :-):
---------- Добавлено спустя 1 час 5 минут 43 секунды: ----------
gs84
Да без схемы тяжеловато!! Да еще когда и мозгов не очень хватает!!))
СообщениеДобавлено: 14 дек 2014, 22:42
Evgen007 писал(а):
aquacomp2006
gs84
эта не подойдет?
http://zremcom.ru/scheme/scheme-asus/fi ... 50ij-mbr20
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014, 07:00
aquacomp2006
Да вот там схемы разные, у K40IJ в отличии от K40ID другая система питания как многие пишут! Но за ссылку спасибо!!))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k50id (k40id rev 2.0) проблема с видео
vital79
15
4743
22 май 2017, 18:14
vital79 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K50ID (K40ID rev 1.1) Нужен дамп.
Руслан79
2474
29 ноя 2016, 18:16
Руслан79 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K50ID (K40ID rev 2.0) Не правильно работает клавиатура
funksion7
12 апр 2018, 09:59
funksion7 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K50ID (K40id rev.2.0) Нет инициализации!
Krik_31
15
3077
28 фев 2020, 17:08
Macick0078 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K50ID (K40ID REV 2.0) Сбит элемент.
Zhanbolat
03 апр 2021, 07:53
Zhuk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 69
