Заголовок сообщения: aspire 5733Z (LA-6582P) нет изображения
Добавлено: 05 май 2014, 09:18
Зарегистрирован: 27 ноя 2012, 09:27 Наличности на руках: 95.63 Сообщения: 292 Откуда: Москва
Здравствуйте. Попался ноут с проблемой нет изображения. Все напряжения присутствуют при включении ноут включается работает 6сек и выключается затем вкл и работает постоянно, но при этом нет изображения. Графика в процессоре, процессор подкидывал без изменения. Грешу на биос с оф.сайта скачивал там под две флешки один 4Мб, а другой 117Кб, а у меня тоже две флешки одна на 4Мб другая на 2Мб. Если есть рабочий дамп поделитесь пожалуйста.
swansic
Заголовок сообщения: Re: aspire 5733Z (LA-6582P) нет изображения
Добавлено: 05 май 2014, 10:34
Зарегистрирован: 29 мар 2011, 15:27 Наличности на руках: 5,407.50 Сообщения: 1849 Откуда: Кишинёв
Сейчас этот форум просматривают: vl4dimir1949 и гости: 24
