Текущее время: 20 май 2024, 00:35
 Заголовок сообщения: aspire 5733Z (LA-6582P) нет изображения
СообщениеДобавлено: 05 май 2014, 09:18
Здравствуйте. Попался ноут с проблемой нет изображения. Все напряжения присутствуют при включении ноут включается работает 6сек и выключается затем вкл и работает постоянно, но при этом нет изображения. Графика в процессоре, процессор подкидывал без изменения. Грешу на биос с оф.сайта скачивал там под две флешки один 4Мб, а другой 117Кб, а у меня тоже две флешки одна на 4Мб другая на 2Мб. Если есть рабочий дамп поделитесь пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: aspire 5733Z (LA-6582P) нет изображения
СообщениеДобавлено: 05 май 2014, 10:34
viewtopic.php?f=59&t=6507&p=94812&hilit=%2A6582%2A#p94812
СообщениеДобавлено: 05 май 2014, 11:57
спасибо за ссылку, но я не могу скачать так как нет 15 сообщений
СообщениеДобавлено: 05 май 2014, 12:03
почту проверь
 Заголовок сообщения: Re: aspire 5733Z (LA-6582P) нет изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 май 2014, 13:00
проблема оказалось не в биосе, а в хабе.
 ! RsM писал(а):
Тему закрывать вы обязаны!!!, не забывайте про это. Перечитайте правила.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5733Z (LA-6582P) Замена HM55
Vanya
12
4249
20 апр 2016, 10:16
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5733Z (LA-6582P rev 1.0 PEW71) был залит, не включается
FSergey
09 июн 2015, 18:25
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5733Z (PEW71 LA-6582P rev 1.0) Не работают все юсб и нет звука после залития
FSergey
15 июл 2015, 14:50
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5733Z (LA-6582P) Пробиваются верхние ключи ШИМа проца
2N3904
16
4524
04 сен 2015, 12:12
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. продам мат плату Acer Aspire 5733z LA-6582P rev: 1.0
nikan
04 ноя 2015, 10:13
nikan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: mishka83k, tapi1963 и гости: 22
