Текущее время: 01 май 2024, 11:05
alien_2005
Заголовок сообщения: Asus K52D (K52DR REV 2.2) Не запускается после замены севера Добавлено: 13 май 2014, 11:40 |
Зарегистрирован: 11 апр 2012, 11:27 Наличности на руках: 915.60
Сообщения: 797 Откуда: Krasnodar
Принес товарищ, нет изо, дунул на север 215-0752007, изо появилось, в наличии чипа нет, товарищ сказал СРОЧНО (ГОСы), предложил прожарить чтобы реанимировать на какое-то время, прожарил, после мать не запускается, питания есть. Снял такой же чип с донора HP залитого, отреболил поставил, запуска так и не появилось, прошил биос дампом, тоже не помогло. Так на вскидку дежурка есть и мульт питается, на кнопке старта тоже питание есть и сбрасывается при нажатии. Вопрос: может ли отсутсвие запуска (хотябы без инициализации) быть причиной убитых северов? если да то можно ли в эту мамку впихнуть 216-0752001?
_________________ Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
orbit
Заголовок сообщения: Re: Asus K52D (K52DR REV 2.2) Не запускается после замены севера Добавлено: 13 май 2014, 15:42 |
Сообщения: 1632 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
На этом буке должна пройти замена 215-0752007 на 216-0752001 без плясок, при дискретке. alien_2005 писал(а): дунул на север 215-0752007, изо появилось, в наличии чипа нет, товарищ сказал СРОЧНО (ГОСы), предложил прожарить чтобы реанимировать на какое-то время Подуть обычно достаточно, нет смысла прогонять чип по бессвинцовому профилю, все одно до ГОСов не доживет гретый амд. Нвидия еще могла бы дожить. Ставьте 001й, если не пойдет могу пульнуть Вам автобусом 007й, раз дело срочное.
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: Asus K52D (K52DR REV 2.2) Не запускается после замены севера Добавлено: 13 май 2014, 17:43 |
orbit писал(а): Подуть обычно достаточно, нет смысла прогонять чип по бессвинцовому профилю, все одно до ГОСов не доживет гретый амд. Нвидия еще могла бы дожить. Ставьте 001й, если не пойдет могу пульнуть Вам автобусом 007й, раз дело срочное. Спасабо конечно но уже не нужно, уже купил тут, поставил, и все равно не запускается, долго тыкал и в один прекрасный момент подключив плату с гнездом питания (бук разбит на 3 платы) он авто запустился, с инициализацией, но почему то без подсветки, долго туда сюда тыкая подключил на внешний монитор и запустился (раза с 20го тыкая плату туда сюда) с изо и подсветкой естественно. прозвонил связующие контакты плат, все ок, есть мысль что это так выпендреж кинул мульт, там стоит IT8500E, есть такой, но в трупе, не знаю состояние, думаю попробовать подкинут IT8502E (есть новый) говорят взаимозаменяемы ---------- Добавлено спустя 1 час 49 минут 51 секунду: ---------- Поднялся: Выяснилось **ять! что на плате с разъемом питания (мать делится на 3 платы) подключенный датчик холла вылетел! КАК **ЯТЬ?! ведь я на этой плате ничего не паял, так или иначе его замена решила проблему, уже собираю
