Текущее время: 01 май 2024, 04:44
 Заголовок сообщения: Asus K52D (K52DR REV 2.2) Не запускается после замены севера
СообщениеДобавлено: 13 май 2014, 11:40
Принес товарищ, нет изо, дунул на север 215-0752007, изо появилось, в наличии чипа нет, товарищ сказал СРОЧНО (ГОСы), предложил прожарить чтобы реанимировать на какое-то время, прожарил, после мать не запускается, питания есть. Снял такой же чип с донора HP залитого, отреболил поставил, запуска так и не появилось, прошил биос дампом, тоже не помогло. Так на вскидку дежурка есть и мульт питается, на кнопке старта тоже питание есть и сбрасывается при нажатии.
Вопрос: может ли отсутсвие запуска (хотябы без инициализации) быть причиной убитых северов? если да то можно ли в эту мамку впихнуть 216-0752001?
Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
 Заголовок сообщения: Re: Asus K52D (K52DR REV 2.2) Не запускается после замены севера
СообщениеДобавлено: 13 май 2014, 15:42
На этом буке должна пройти замена 215-0752007 на 216-0752001 без плясок, при дискретке.
Подуть обычно достаточно, нет смысла прогонять чип по бессвинцовому профилю, все одно до ГОСов не доживет гретый амд. Нвидия еще могла бы дожить.
Ставьте 001й, если не пойдет могу пульнуть Вам автобусом 007й, раз дело срочное.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 13 май 2014, 17:43
Спасабо конечно но уже не нужно, уже купил тут, поставил, и все равно не запускается, долго тыкал и в один прекрасный момент подключив плату с гнездом питания (бук разбит на 3 платы) он авто запустился, с инициализацией, но почему то без подсветки, долго туда сюда тыкая подключил на внешний монитор и запустился (раза с 20го тыкая плату туда сюда) с изо и подсветкой естественно. прозвонил связующие контакты плат, все ок, есть мысль что это так выпендреж кинул мульт, там стоит IT8500E, есть такой, но в трупе, не знаю состояние, думаю попробовать подкинут IT8502E (есть новый) говорят взаимозаменяемы
---------- Добавлено спустя 1 час 49 минут 51 секунду: ----------
Поднялся:
Выяснилось **ять! что на плате с разъемом питания (мать делится на 3 платы) подключенный датчик холла вылетел! КАК **ЯТЬ?! ведь я на этой плате ничего не паял, так или иначе его замена решила проблему, уже собираю
 Заголовок сообщения: Re: Asus K52D (K52DR REV 2.2) Не запускается после замены севера  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 июн 2014, 15:23
всегда голова ищет трудные дорожки:)
Что же все так любят ходить тернистыми стежками? Ведь простые пути никто и не рассматривает!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K52D (K52DR rev 2.2) Нет инициализации после замены северного моста
Alekc70
2886
14 дек 2016, 16:55
Alekc70 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K52D (K52D) нет изображения после загрузки ОС
Sanches524
13
4078
09 июн 2017, 23:09
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. k52d (k52dr) Нет изображения, при выключении запускается самопроизвольно
Rinat1250
13
12074
22 янв 2016, 23:17
Rinat1250 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus k52d (asus k52dr rev 2.1) показывает только на внешку
eugkov
16
2508
24 авг 2017, 17:05
eugkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K52DR ( K52DR rev 2.2) Не запускается
Cokrat
18 апр 2016, 03:03
seven77 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
