Заголовок сообщения: Acer Aspire E1-531 (Q5WVH LA-7912P) Проблема с USB портами
Добавлено: 29 май 2014, 17:57
Зарегистрирован: 22 фев 2013, 14:05 Наличности на руках: 13.20 Сообщения: 103 Откуда: Тараз
Всем доброго у кого что. Пришел пациент с проблемой "Не вкл" После чего, конечно же ни кто не признался. Ноут в КЗ по входу от БП. Был пробит в КЗ ключ PQ9 (P канальный) и кондюк РС178 по цепи CPU_B+. Все это дело заменилось, ноут включается, но вот следующая беда. Он не видит в биосе ни жесткого диска, ни флешку, ни DVD ром. Ничего переферийного. При замерах на USB портах +5V присутствует, На HDD тоже. Отсутсвует D+ И D-.. Так же нет RX и TX сигналов на разъеме жесткого диска. Думаю на хаб, но может есть еще лазейка. Сталкивался кто нить или хаб все же в топку?
Последний раз редактировалось JonElektra 29 май 2014, 18:00, всего редактировалось 2 раз(а).
thomson39
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-531 (Q5WVH LA-7912P) Проблема с USB портами
Питания посмотрите, а так - тоже склоняюсь к кончине хаба...
JonElektra
Добавлено: 29 май 2014, 18:01
Питание все поднимается кроме DATA
JonElektra
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-531 (Q5WVH LA-7912P) Проблема с USB портами [РЕШЕНО]
Добавлено: 30 май 2014, 19:21
Замена хаба не дала результатов. Полез в биос, думаю может хоть что то увидит. И пал мой взор на Bios mode который выставлен в режим UEFI. Перевел его в Legacy BIOS перезапустил и пошла грузиться винда и все начало видеться как надо. Вот так вот бывает, перековыряешь все а про мелочи забудешь. Может мой урок кому то сгодится. Тема решена.
Сейчас этот форум просматривают: andulink и гости: 28
