Текущее время: 12 май 2024, 22:29
 Заголовок сообщения: Acer Aspire E1-531 (Q5WVH LA-7912P) Проблема с USB портами
СообщениеДобавлено: 29 май 2014, 17:57
Всем доброго у кого что. Пришел пациент с проблемой "Не вкл" После чего, конечно же ни кто не признался. Ноут в КЗ по входу от БП. Был пробит в КЗ ключ PQ9 (P канальный) и кондюк РС178 по цепи CPU_B+. Все это дело заменилось, ноут включается, но вот следующая беда. Он не видит в биосе ни жесткого диска, ни флешку, ни DVD ром. Ничего переферийного. При замерах на USB портах +5V присутствует, На HDD тоже. Отсутсвует D+ И D-.. Так же нет RX и TX сигналов на разъеме жесткого диска. Думаю на хаб, но может есть еще лазейка. Сталкивался кто нить или хаб все же в топку?
Последний раз редактировалось JonElektra 29 май 2014, 18:00, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-531 (Q5WVH LA-7912P) Проблема с USB портами
СообщениеДобавлено: 29 май 2014, 17:59
Питания посмотрите, а так - тоже склоняюсь к кончине хаба...
СообщениеДобавлено: 29 май 2014, 18:01
Питание все поднимается кроме DATA
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-531 (Q5WVH LA-7912P) Проблема с USB портами  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 май 2014, 19:21
Замена хаба не дала результатов. Полез в биос, думаю может хоть что то увидит. И пал мой взор на Bios mode который выставлен в режим UEFI. Перевел его в Legacy BIOS перезапустил и пошла грузиться винда и все начало видеться как надо. Вот так вот бывает, перековыряешь все а про мелочи забудешь. Может мой урок кому то сгодится. Тема решена.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire e1-531 (Q5WVH LA-7912P rev:1.0) Нет питани CPU циклический перезапуск.
Аверкеев
14
6444
23 фев 2015, 10:58
Аверкеев Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire E1-531 (Q5WVH (LA-7912P) 2.0) Постоянный ребут
iljabaz
1233
18 июл 2020, 13:01
iljabaz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-531 (Q5WVH LA-7912P Rev:1.0) не включается
[ На страницу: 1, 2 ]
razzaqov
31
3405
23 июл 2021, 23:42
razzaqov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP300V5A (SCALA-15PETONAS-15 REV:1.5) Проблема с USB портами
в форуме Samsung
streamrider
09 май 2016, 02:32
rusinych Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. b50-30 (ZIWB0/B1/E0 la-b102p rev 1.0) проблема с usb портами
kvadriga
31 дек 2017, 05:40
kvadriga Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Costabrava, ValeDeMare и гости: 29
