Заголовок сообщения: hp g6-2137er ( DA0R53MB6E0 rev. E ) не включается
Добавлено: 30 май 2014, 11:02
Зарегистрирован: 26 мар 2013, 22:47 Наличности на руках: 13.00 Сообщения: 4 Откуда: МОСКВА
Здравствуйте !!! hp g6-2137er мать DA0R53MB6E0 rev. E ноутбук при включении мигает три раза ине включается. от батареи включается и работает нормально. не заряжается.напряжения 3.3 и 5 вольт присутствуют прошил биос безрезультатно
alex01981
Заголовок сообщения: Re: hp g6-2137er ( DA0R53MB6E0 rev. E ) не включается
Добавлено: 30 май 2014, 11:12
Зарегистрирован: 12 сен 2012, 16:47 Наличности на руках: 409.16 Сообщения: 257 Откуда: Пенза
А зачем шить BIOS? Что за мания шить биос если он работает? Смотреть цепи заряда и БП вообще штатное?
Bezil
Проверь полевик PQ46, нет ли КЗ на PD17? Проверь сигналы по цепи:+VA_AC; +VA;+VAD. Что на выходе PQ48. Если мне не изменяет память должно быть что то вроде 28 в. Вот схема в помощь - http://gfile.ru/a6fZJ Удачи!
morik59
Сейчас этот форум просматривают: himkismi и гости: 27
