Текущее время: 06 июн 2024, 11:12
 Заголовок сообщения: hp g6-2137er ( DA0R53MB6E0 rev. E ) не включается
СообщениеДобавлено: 30 май 2014, 11:02
Здравствуйте !!! hp g6-2137er мать DA0R53MB6E0
rev. E ноутбук при включении мигает три раза ине включается. от батареи включается и работает нормально. не заряжается.напряжения 3.3 и 5 вольт присутствуют прошил биос безрезультатно
 Заголовок сообщения: Re: hp g6-2137er ( DA0R53MB6E0 rev. E ) не включается
СообщениеДобавлено: 30 май 2014, 11:12
:sh_ok: А зачем шить BIOS? Что за мания шить биос если он работает? Смотреть цепи заряда и БП вообще штатное?
СообщениеДобавлено: 30 май 2014, 21:22
Проверь полевик PQ46, нет ли КЗ на PD17?
Проверь сигналы по цепи:+VA_AC; +VA;+VAD. Что на выходе PQ48. Если мне не изменяет память должно быть что то вроде 28 в.
Вот схема в помощь - http://gfile.ru/a6fZJ
Удачи!
СообщениеДобавлено: 30 май 2014, 21:43
Имелось ввиду на затворе.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 30 май 2014, 22:54
Сколько?
СообщениеДобавлено: 31 май 2014, 06:25
Это не я писал, а на затворе PQ48 должно быть 25В.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G6 2137er (DAOR33MB6F1 Rev.f) Пробит шим CPU, замена не помогла
tachkarus
13
1082
19 янв 2022, 21:56
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp pavilion g6 (da0r53mb6e0 rev: e) не включается!
Дмитрий Никулин
09 дек 2014, 12:21
Дмитрий Никулин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-2302sr (da0r53mb6e0 rev.E) не включается
Volich
2845
04 янв 2016, 19:32
Volich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6 DA0R53MB6E0 REV:E (AMD) При включении загорается кнопка, вентилятор не включается и картинку не выводит
help-mi
2355
20 фев 2016, 13:20
help-mi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G6-2127sr (DA0R53MB6E0 Rev: E) Включается и выключается
BlackATI
26 май 2016, 19:15
blackbj Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: erikalov, hedin1987, kardan266 и гости: 9
