Текущее время: 04 июн 2024, 19:07
Chazy-Chaz
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571G (LA-7912P Rev.:2) Не вкл утопленик Добавлено: 17 июн 2014, 11:14 |
Зарегистрирован: 18 янв 2012, 19:14 Наличности на руках: 442.17
Сообщения: 656 Откуда: Каменец-Подольский, Украина
Флешка на 4Мб содержит прошивку хаба Интел, а 1Мб - это флешка мульта. Заливайте сначала первую. Ну и желательно еще разок под микроскопом проверить все элементы и дорожки на предмет отгнивания в районе заливания. Без процессора питание поднимается? Подкинуть другой для уверенности. Также обязательно проверьте дорожку с контрольной точкой, которая отгнивает: http://cs408823.vk.me/v408823144/3c2d/xzwD-Mb-1BM.jpg
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571G (LA-7912P Rev.:2) Не вкл утопленик Добавлено: 17 июн 2014, 20:40 |
Chazy-Chaz писал(а): Флешка на 4Мб содержит прошивку хаба Интел, а 1Мб - это флешка мульта. Какая ещё флэшка мульта? Мульт с собственной прошивкой. ТС, если шить, то обе флэшки...
al32
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571G (LA-7912P Rev.:2) Не вкл утопленик [РЕШЕНО] Добавлено: 18 июн 2014, 09:46 |
Зарегистрирован: 18 апр 2012, 09:53 Наличности на руках: 884.75
Сообщения: 347 Откуда: Украина
Проблема решилась не прошивкой Биосов а подгнившая дорожка не доконца по сигналу +VSBP подачи питания на на PQ6, без нагрузки там 19в а когда пускается бук оно просаживается и он отключается. Вот похощий пост стакой проблемой Сообщение не в тему http://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=17949 . Я так понял если при подании жидкости на плату в районе PQ6 то это становится типовой неисправность о не подачи питания на процессор. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды: ---------- ТЕМУ ЗАКРЫВАЮ ОНА РЕШИНА.
