Текущее время: 04 июн 2024, 10:48
 Заголовок сообщения: Acer V3-571G (LA-7912P Rev.:2) Не вкл утопленик
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014, 10:10
Принесли в ремонт Ноутбук пролили кофе на точпанель. При вскрытии обнаружилось что залили цепь RTC батареи и ключ U22 на подачу питания +5VALW TO +5VS, вычистил вымыл восстановил цепи. Теперь при нажатии кнопки питания ноутбук включается на 5 сек и выключается и так циклически. При замере питаний, нет питания на процессоре. ШИМ процессора PU13 - ISL95836HRTZ, на ножки 24-26 5в приходит, на 9 ножке 3в включения есть и замыкания по силовым ключам нет. Может кто направит. Пост код висит 00, получается нужно шить БИОС, но на плате две флешки (Простите за глупый воспрос для чего их две и где можно про это почитать скинте если можно ссылку).
 Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571G (LA-7912P Rev.:2) Не вкл утопленик
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014, 11:14
Флешка на 4Мб содержит прошивку хаба Интел, а 1Мб - это флешка мульта. Заливайте сначала первую.
Ну и желательно еще разок под микроскопом проверить все элементы и дорожки на предмет отгнивания в районе заливания.
Без процессора питание поднимается? Подкинуть другой для уверенности.
Также обязательно проверьте дорожку с контрольной точкой, которая отгнивает:
http://cs408823.vk.me/v408823144/3c2d/xzwD-Mb-1BM.jpg
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014, 13:43
Процессор отбрасывал тоже самое.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014, 18:04
Пробуйте
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014, 19:53
Был недавно такой ноутбук после залития, попала в район PQ6 после восстановление, не поднималось питание проца, помогла прошивка биос флешки 1Мб.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014, 20:40
Какая ещё флэшка мульта? Мульт с собственной прошивкой.
ТС, если шить, то обе флэшки...
 Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571G (LA-7912P Rev.:2) Не вкл утопленик  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 июн 2014, 09:46
Проблема решилась не прошивкой Биосов а подгнившая дорожка не доконца по сигналу +VSBP подачи питания на на PQ6, без нагрузки там 19в а когда пускается бук оно просаживается и он отключается. Вот похощий пост стакой проблемой
Сообщение не в тему
http://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=17949
. Я так понял если при подании жидкости на плату в районе PQ6 то это становится типовой неисправность о не подачи питания на процессор.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды: ----------
ТЕМУ ЗАКРЫВАЮ ОНА РЕШИНА.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 4540s (Wistron Corporation) утопленик+другой сервис, не вкл, мигает светодиод на разъёме питания
Vigo
5066
14 ноя 2017, 17:00
Vigo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G700 (bambi rev 2.1) утопленик
SinCabeza
14 сен 2015, 21:14
SinCabeza Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus M51K (F3KR REV 2.1) утопленик -метрв
kelevra_1408
12 ноя 2015, 14:28
kelevra_1408 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ENVY Spectre 13-3000 (DASPSDMBAC0 REV C) Утопленик
Normalgleb
01 июн 2016, 15:25
Normalgleb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo y510p (nm-a032) утопленик
Kar4
15 июл 2018, 21:49
Kar4 Перейти к последнему сообщению
