Текущее время: 13 май 2024, 21:27
 Заголовок сообщения: GRIFFON GFN-400-222 - блок питания для стационарного ПК
СообщениеДобавлено: 03 июл 2014, 00:21
В БП отсутствует дежурка 5V, поэтому не стартует.
Пробитый полевик Q2 (нумерация по шелкографии на плате) - DFF2N65, заменил на DG2N60;
Пробитый биполярный транзистор Q1 - 2N2222, тоже заменил;
Пробитый стабилитрон ZD1 на 18V заменил;
Обнаружил сгоревший мощный 2W резистор R6 - 1.3 Ом был в обрыве, заменил;
Мелкий резистор R5 39 Ом, 5% заменил;
Оптопару PC817C тоже менял, для профилактики, но это не помогло.
Потом пошел на крайние меры, выпаял трансформатор и выяснилось, что на нем сетевая обмотка в обрыве((( Все перечисленные выше неисправные компоненты находятся в схеме относящейся к дежурке.
Может если у кого есть схема - очень поможет, хоть я и нашел схему дежурки которая очень похожа на ту, что применена в моем блоке питания но все же соответствие не полное.
Перемотать транс к сожалению уже не возможно, не получилось аккуратно размотать катушки и снять их параметры, малехо психонул.
Появилась мысль поставить транс от другого блока питания, жаль нет труппа точно такого БП как у меня, поэтому взял транс с донора с подобной схемотехникой - там дежурка тоже на поливике. Уже разобрался со всеми обмотками, но кроме обмотки обратной связи. Никак не могу сообразить какая у неё должна быть фазировка??
Есть такой вопрос, если её (обмотку ОС) подключить в неправильной фазировке, то что произойдет?? Будет ли бабах?? :sh_ok:
 Заголовок сообщения: Re: GRIFFON GFN-400-222 - блок питания для стационарного ПК
СообщениеДобавлено: 05 июл 2014, 12:58
Поставить транс дежурки от другого блока питания, обмотку обратной связи подключил наугад. Дежурка появилась, но напряжение несколько завышено 6,5В. Что может служить причиной этому?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2014, 17:11
Заблокирован
Смотрите элементы обратной связи
«Кто владеет информацией - тот владеет миром»
СообщениеДобавлено: 13 июл 2014, 15:09
Транс левый моут быть лишние витки, а чтобы бах небыло пользуйся блоком питания с отсечкой по току иначе эксперемент может выйти боком
СообщениеДобавлено: 14 июл 2014, 08:25
Кондёр c34 попродуй замени должно помочь!
Стёрли.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5738ZG (M52264) Замена лампы подсветки от стационарного монитора
SerjStudio
22 авг 2014, 14:53
SerjStudio Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ps4 Slim 2208B проблемы с блоком питания N160A006P. (Не работает блок питания, второй блок питания иcпорчен)
daywalk3r
10476
23 янв 2022, 21:59
ДмитрийMula1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. replacement GP106-400 with gp 106-300 possible? /возможна замена GP106-400 на gp 106-300?
TheMArcos
24 фев 2021, 07:23
toster80 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pentax RS1000 ошибка объектива 222
в форуме Ремонт цифровой фото и видеотехники | Repair of digital photo and video
1900nt
4289
24 дек 2018, 12:40
fag_troll Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу схему FOXCONN (MBX-222) Sony Vaio VPC-P1
stean
15 июл 2016, 16:48
stean Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: borvins, Quashi и гости: 15
