В БП отсутствует дежурка 5V, поэтому не стартует.
Пробитый полевик Q2
(нумерация по шелкографии на плате) - DFF2N65, заменил на DG2N60;
Пробитый биполярный транзистор Q1 - 2N2222, тоже заменил;
Пробитый стабилитрон ZD1 на 18V заменил;
Обнаружил сгоревший мощный 2W резистор R6 - 1.3 Ом был в обрыве, заменил;
Мелкий резистор R5 39 Ом, 5% заменил;
Оптопару PC817C тоже менял, для профилактики, но это не помогло.
Потом пошел на крайние меры, выпаял трансформатор и выяснилось, что на нем сетевая обмотка в обрыве((( Все перечисленные выше неисправные компоненты находятся в схеме относящейся к дежурке.
Может если у кого есть схема - очень поможет, хоть я и нашел схему дежурки которая очень похожа на ту, что применена в моем блоке питания но все же соответствие не полное.
Перемотать транс к сожалению уже не возможно, не получилось аккуратно размотать катушки и снять их параметры, малехо психонул.
Появилась мысль поставить транс от другого блока питания, жаль нет труппа точно такого БП как у меня, поэтому взял транс с донора с подобной схемотехникой - там дежурка тоже на поливике. Уже разобрался со всеми обмотками, но кроме обмотки обратной связи. Никак не могу сообразить какая у неё должна быть фазировка??
Есть такой вопрос, если её (обмотку ОС) подключить в неправильной фазировке, то что произойдет?? Будет ли бабах??
