Текущее время: 13 май 2024, 23:34
 Заголовок сообщения: Compaq CQ56-103ER (DAAX3MB16A1) Нет изоброжения белый экран
СообщениеДобавлено: 19 авг 2014, 20:17
здравствуйте, нужна помощь.
Ноутбук Compaq CQ56-103ER ; DAAX3MB16A1
проблема при включении, нет изображения подсветка горит. при подключении внешнего монитора всё нормально.
Но проблема такая после, нескольких раз включения выключения может появится изображения и работать пока не выключишь. после включаешь может опять всё быть нормальным, а может не появится. вкл\выкл раз 30-50 сделаешь может сново изображение появится.в чем проблема? помогите плиз!
 Заголовок сообщения: Re: Compaq CQ56-103ER (DAAX3MB16A1) Нет изоброжения белый экран
СообщениеДобавлено: 19 авг 2014, 20:57
Если всё же белый экран, то проверьте питание матрицы.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2014, 21:45
dobriy vecir a vi mojite konkretno qde v materji praverat naprejeniye?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2014, 21:52
Проверьте разъемы шлейфа на матрице и в месте подключения к материнской плате, возможно просто недовставлен, либо окислен, у меня так бывало.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2014, 23:32
спасибо, чего то сам не додумался :)
только вот ещё вопросик, схемы нет, не подскажете на каких выводах померить?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014, 01:18
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Контакты 2 и 3 со стороны матрицы(берём любой даташит) прозвонить на сторону материнки...
GND откуда угодно...
ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров
Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков.
Матрицы
Клавиатуры
Системы охлаждения
@BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда)
备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских :-)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам MB от Compaq CQ56-103ER DAAX3MB16A1 rev:А
rks
24 окт 2016, 07:00
rks Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Compaq CQ56-103er ( DAAX3MB16A1 rev.a) При вкл. срубает все напряжения кроме 19v
tachkarus
29
6268
24 апр 2017, 16:32
kot167 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq CQ56-103ER (DAAX3MB16A1) Нет включения. Нет HWPG.
Артём Александров
18 июн 2019, 06:34
Артём Александров Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Presario cq56-103er (daax3mb16a1 rev.A) не работают sata
Rollo
08 фев 2017, 22:18
Rollo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp compaq cq56 (daax3mb16a1) не включаеться
meqabait13
2116
09 апр 2015, 00:40
paulleshchenko Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dycc, fedotoffusa, Qvverty555 и гости: 32
