Заголовок сообщения: Compaq CQ56-103ER (DAAX3MB16A1) Нет изоброжения белый экран
Добавлено: 19 авг 2014, 20:17
Зарегистрирован: 19 авг 2014, 19:41 Наличности на руках: 4.00 Сообщения: 2 Откуда: Крым
здравствуйте, нужна помощь. Ноутбук Compaq CQ56-103ER ; DAAX3MB16A1 проблема при включении, нет изображения подсветка горит. при подключении внешнего монитора всё нормально. Но проблема такая после, нескольких раз включения выключения может появится изображения и работать пока не выключишь. после включаешь может опять всё быть нормальным, а может не появится. вкл\выкл раз 30-50 сделаешь может сново изображение появится.в чем проблема? помогите плиз!
kaliyan
Заголовок сообщения: Re: Compaq CQ56-103ER (DAAX3MB16A1) Нет изоброжения белый экран
Если всё же белый экран, то проверьте питание матрицы.
o_elshad
Добавлено: 19 авг 2014, 21:45
Зарегистрирован: 28 дек 2013, 01:53 Наличности на руках: 814.15 Сообщения: 148 Откуда: BAKU
dobriy vecir a vi mojite konkretno qde v materji praverat naprejeniye?
Vlad_vs
Добавлено: 19 авг 2014, 21:52
Зарегистрирован: 14 авг 2014, 01:24 Наличности на руках: 115.37 Сообщения: 223 Откуда: Калининград
Проверьте разъемы шлейфа на матрице и в месте подключения к материнской плате, возможно просто недовставлен, либо окислен, у меня так бывало.
Andreysoft
Добавлено: 19 авг 2014, 23:32
спасибо, чего то сам не додумался :) только вот ещё вопросик, схемы нет, не подскажете на каких выводах померить?
BlackDoc
Добавлено: 20 авг 2014, 01:18
Зарегистрирован: 16 сен 2011, 12:41 Наличности на руках: 498.31 Сообщения: 342 Откуда: MSK
Контакты 2 и 3 со стороны матрицы(берём любой даташит) прозвонить на сторону материнки... GND откуда угодно...
_________________ ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков. Матрицы Клавиатуры Системы охлаждения @BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда) 备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских
Сейчас этот форум просматривают: Rimlen и гости: 35
