Здравствуйте уважаемые специалисты.
Очень нужна помощь в ремонте этого ноута.
Принесли его мертвым, не реагирует на нажатие кнопки, индикатор заряда батареи не горит, но батарея заряжается. Клиент сказал, что ноут просто в какой то момент перестал включатся, жидкость не проливал, не падал. Выглядел он ужасно, весь грязный, липкий. Внутри оказалось много волос и грязи, но следов жидкости вроде нет. Плату почистил, но не мыл.
1. Никак не могу вызвонить кнопку включения. Потратил на это не один час. В итоге нашел схему (
http://www.notebook1.ru/forma1/files/3310_112.gif) включения ENE KB3310QF, кнопка питания вроде должна приходить на 14 вывод, но она туда не звонится. Может проблема только в кнопке?
2. На ISL6218CRZ не приходит 5В, хотя источник 5В работает. Я правильно понимаю, что 5В на ISL должно быть постоянно, а не после разрешения на запуск с мультика?
Очень нужно этот ноут поднять, т.к. там на флэшке остались важные данные.
Модель марка ноутбука, платформа материнской платы. Телепаты все в отпуске.
