Текущее время: 01 июн 2024, 13:50
morik59
Заголовок сообщения: Re: dv7 (up67) нет реакции на кнопку Добавлено: 10 сен 2014, 13:36 |
Size писал(а): +15V_ALW на плате равна 8 вольтам... насколько я понял выдает это напряжение шим дежурки. С этого и начните. Силовые 3В и 5В есть? Тогда проверьте PD19, PD20.
morik59
Заголовок сообщения: Re: dv7 (up67) нет реакции на кнопку Добавлено: 11 сен 2014, 10:22 |
Size писал(а): наверное шим под замену Импульсы на умножитель поступают с затвора нижнего ключа 3В. Если силовые 3В в порядке, ШИМ не причём. Смотрите осциллографом на PC142, PC143.
morik59
Заголовок сообщения: Re: dv7 (up67) нет реакции на кнопку Добавлено: 11 сен 2014, 11:48 |
morik59 писал(а): Импульсы на умножитель Амплитуда 5В.
siberian
Заголовок сообщения: Re: dv7 (up67) нет реакции на кнопку Добавлено: 11 сен 2014, 14:46 |
morik59 писал(а): +15V_ALW на плате равна 8 вольтам... morik59 писал(а): С этого и начните Не надо с этого начинать - включится плата, появяться и 15В. Нет нагрузки на силовые 3,3 и 5В, следовательно скважность импульсов большая, отсюда и напряжение с умножителя занижено...
siberian
Заголовок сообщения: Re: dv7 (up67) нет реакции на кнопку Добавлено: 11 сен 2014, 19:22 |
Size писал(а): я понял что нет у меня силовых .... а то что поднимается на росселе это слаботочное напряжеие выведенное через ключ... окак! Ничего ты не понял! Я понимаю под темином "силовые" импульсные источники 3,3 и 5В поскольку в ШИМ есть и маломощьный LDO стабилизатор... Вот с этого надо начинать! Size писал(а): RSMRST# (95 нога мульта) = 0в Не будет RSMRST# - дальше ничего не будет...
siberian
Заголовок сообщения: Re: dv7 (up67) нет реакции на кнопку Добавлено: 11 сен 2014, 20:43 |
Size писал(а): Значит хаб под замену? Мульт должен снять RSMRST# с хаба, а не наоборот...
siberian
Заголовок сообщения: Re: dv7 (up67) нет реакции на кнопку Добавлено: 12 сен 2014, 17:51 |
Size писал(а): е особо похожи на прямоугольны. О чем это говорит? Это говорит за то, что осциллограф нужен цифровой для этих целей... Size писал(а): Все напряжения питающие шиим подаются... Если VDD, VIN есть и соответствуют номиналу, то посмотреть на затворах ключей, делается ли попытка запуска, но опять же с твоим осциллографом это будет проблематично...
Size
Заголовок сообщения: Re: dv7 (up67) нет реакции на кнопку Добавлено: 12 сен 2014, 18:04 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 00:28 Наличности на руках: 342.90
Сообщения: 1267 Откуда: Екатеринбург
Цитата: Если VDD, VIN есть и соответствуют номиналу, то посмотреть на затворах ключей, делается ли попытка запуска, но опять же с твоим осциллографом это будет проблематично... соответствуют номиналу... блин. когда спрашивал почти все говорили что этого хватит(( тоесть импульсы идущие с шиима на затворы транзисторов я не увижу? или увижу но плохо? Если не трудно дайте пожалуйста ссылочку на недорогой цифровой осциллограф которого хватит на мои нужды...
siberian
Заголовок сообщения: Re: dv7 (up67) нет реакции на кнопку Добавлено: 12 сен 2014, 18:26 |
Size писал(а): тоесть импульсы идущие с шиима на затворы транзисторов я не увижу? Когда ШИМ запустился, то увидишь без проблем. Если ШИМ делает только попытку запуска, то пачка импульсов очень короткая и ты можешь ничего не увидеть на своём С1-65...
morik59
Заголовок сообщения: Re: dv7 (up67) нет реакции на кнопку Добавлено: 12 сен 2014, 20:12 |
Size писал(а): блин. когда спрашивал почти все говорили что этого хватит Конечно хватит, гарантированная полоса 40МГц, на аналоговом осциллографе, не 100Мгц на цифровом, где частота сэмплирования - 250Мгц. Надо просто уметь пользоваться - для ремонта, а не для исследования переходных процессов, в которых вы всё равно пока не разбираетесь. Научитесь пользоваться тем , что есть, а потом покупайте то, что нужно в данный момент.
morik59
Заголовок сообщения: Re: dv7 (up67) нет реакции на кнопку Добавлено: 13 сен 2014, 14:58 |
Size писал(а): но я вроде я умею пользоваться им Здесь не место для обучения работе с осциллографом. Почитайте статьи "Осциллограф - мой помощник". Вы видите то, что он показывает, а он показывает то, что вы выставили переключателями. ---------- Добавлено спустя 5 минут 52 секунды: ---------- Проще всего потренироваться на кварцах 32.768КГц и 25МГц, они стоят на всех платах, а частота отличается почти в 1000 раз. Остановите картинку, подберите уровень синхронизации.
