Текущее время: 01 июн 2024, 09:57
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: dv7 (up67) нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 09 сен 2014, 20:07
биос шился
питание мульта есть, питание флешки биоса есть
ACIN = 3.3V
LID_SW# нет в этом муульте... я так понял это LID_EC# - 3.3в
RSMRST# (95 нога мульта) = 0в
NBSWON1# 3.3в поднимается и падает во время нажатия
кварц мульта работает, синусоида видна на 2 контактах
по повер ап секвенс доходит до сигнала S5_ON, его уже мульт не выдает.
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
 Заголовок сообщения: Re: dv7 (up67) нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014, 10:50
+15V_ALW на плате равна 8 вольтам... насколько я понял выдает это напряжение шим дежурки.
пробовал подать 15в на эту линию. блок питания нагрузку не обнаруживает.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014, 13:36
С этого и начните. Силовые 3В и 5В есть? Тогда проверьте PD19, PD20.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014, 14:11
иловые есть
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014, 14:54
Должно быть PD19 - 1-5В, 2-10В, PD20 - 1-10В, 2-15В.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014, 15:39
на плате:
PD19 - 1-5В, 2-6.2В, PD20 - 1-6.2В, 2-9.3В.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014, 15:48
Прозвоните диоды, проверьте РС150, РС151.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014, 15:59
pd19
1-2 =560
2-3 = 560
pd20
1-2 = 560
2-3 = 560
сопротивление вторых выводов диодов на землю бесконечно большое...
---------- Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: ----------
как я поял ноут был залит в районе pr130... резистор восстанавливал... кроме того может ли бук работать без микросхем u26 и u29
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014, 16:13
Без звука работать будет. Попробуй снять PR206.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014, 16:25
после снятия PR206.
PD19 - 1-5В, 2-7.8В, PD20 - 1-7.8В, 2-10.7В.
буду разъединять цепи питания по линии 15в чтобы определить что занижает напряжение.
---------- Добавлено спустя 1 час 30 минут 55 секунд: ----------
наверное шим под замену
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014, 10:03
rfкак умаете стоит ли менять?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014, 10:22
Импульсы на умножитель поступают с затвора нижнего ключа 3В. Если силовые 3В в порядке, ШИМ не причём. Смотрите осциллографом на PC142, PC143.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014, 11:18
а что я должен там увидеть?))
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014, 11:48
Амплитуда 5В.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014, 14:46
morik59 писал(а):
С этого и начните
Не надо с этого начинать - включится плата, появяться и 15В. Нет нагрузки на силовые 3,3 и 5В, следовательно скважность импульсов большая, отсюда и напряжение с умножителя занижено...
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014, 15:46
епрст... как все замудрено то) а с чегож тогда начать то? я уже всю ту линию перекопал...
умножитель это часть шиим дежурки чтоли? из за того что нет нагрузки на силовые он выдает меньше напряжение...
благодаря умному челвеку глядящему в даташит я понял что нет у меня силовых .... а то что поднимается на росселе это слаботочное напряжеие выведенное через ключ... окак!
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014, 19:22
Ничего ты не понял!
Я понимаю под темином "силовые" импульсные источники 3,3 и 5В поскольку в ШИМ есть и маломощьный LDO стабилизатор...
Вот с этого надо начинать!
Не будет RSMRST# - дальше ничего не будет...
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014, 20:23
на кварце y7 есть синусоида. на 1 и 2 ножке. Значит хаб под замену?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014, 20:43
Мульт должен снять RSMRST# с хаба, а не наоборот...
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014, 09:36
так он может и хочет снять ресет... но ввиду неисправности хаба - не может...
или так не бывает? нужно менять мульт?
вобщем посмотрел а 2 и 5 ноге флешке биоса осциллографом.. фото ниже...
5 нога:
импульсы имеются... не совсем прямоугольные правда... о чем это говорит?
2 нога:
какие то колебания и все... тоже е особо похожи на прямоугольны. О чем это говорит?
все замеры делались до нажатия кнопки
---------- Добавлено спустя 3 часа 6 секунд: ----------
разглядел выгоревшую дорожку - плата стартует... но нет инита(((( с биосом все таки хотелось бы разобраться все таки...
на данный момент не поднимется питания процессора. Все напряжения питающие шиим подаются, VR_ON 3.3 v.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014, 17:51
Это говорит за то, что осциллограф нужен цифровой для этих целей...
Size писал(а):
Все напряжения питающие шиим подаются...
Если VDD, VIN есть и соответствуют номиналу, то посмотреть на затворах ключей, делается ли попытка запуска, но опять же с твоим осциллографом это будет проблематично...
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014, 18:04
соответствуют номиналу...
блин. когда спрашивал почти все говорили что этого хватит(( тоесть импульсы идущие с шиима на затворы транзисторов я не увижу? или увижу но плохо? Если не трудно дайте пожалуйста ссылочку на недорогой цифровой осциллограф которого хватит на мои нужды...
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014, 18:26
Когда ШИМ запустился, то увидишь без проблем. Если ШИМ делает только попытку запуска, то пачка импульсов очень короткая и ты можешь ничего не увидеть на своём С1-65...
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014, 20:12
Конечно хватит, гарантированная полоса 40МГц, на аналоговом осциллографе, не 100Мгц на цифровом, где частота сэмплирования - 250Мгц. Надо просто уметь пользоваться - для ремонта, а не для исследования переходных процессов, в которых вы всё равно пока не разбираетесь. Научитесь пользоваться тем , что есть, а потом покупайте то, что нужно в данный момент.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2014, 09:57
хорошо) спасибо) но я вроде я умею пользоваться им... смотрю сигналы...
по полученным сигналам могу сделать вывод что биос вычитывается?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2014, 14:33
По ДШ тактовая частота 80МГц, форму всё равно не увидеть, т.к. сигнал не периодичный, а наличие сигнала видно очень хорошо. Что касается ШИМ, там частота раз в 100 меньше, так что всё увидишь.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2014, 14:35
тоесть если я что то вижу значит вычитывает.
щас буду смотреть на затворах...
СообщениеДобавлено: 13 сен 2014, 14:42
Что-то это не информация. Должна быть соответствующая амплитуда и частота развёртки.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2014, 14:50
на картинке соответствует?
и как понять какая должна быть развертка?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2014, 14:58
Здесь не место для обучения работе с осциллографом. Почитайте статьи "Осциллограф - мой помощник". Вы видите то, что он показывает, а он показывает то, что вы выставили переключателями.
---------- Добавлено спустя 5 минут 52 секунды: ----------
Проще всего потренироваться на кварцах 32.768КГц и 25МГц, они стоят на всех платах, а частота отличается почти в 1000 раз. Остановите картинку, подберите уровень синхронизации.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-3129er (DAUT1AMB6E1 REV:E) нет реакции на кнопку включения
chester
2815
06 авг 2014, 15:17
chester Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp dv7-1050er (la-4082p) Нет реакции на кнопку. Чудеса.
rst #
19 май 2015, 19:10
morik59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv7-2185dx (daut3dmb8d0 rev:D) нет реакции на кнопку вкл.
gevorg-x
24 июн 2015, 15:17
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv7 (goya/balen 1.0 ddr3 11254-3 48.4st10.031) Нет реакции на кнопку
Fatalkiborg
29
8517
12 май 2017, 11:06
Fatalkiborg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DV7 dv7-6b78us (arima) Как вытащить дамп
RavD
18 окт 2014, 20:26
swansic Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Bega, igils и гости: 13
