Текущее время: 28 апр 2024, 02:53
 Заголовок сообщения: ASUS K55DR (K55DE Rev: 2.0) не включается
СообщениеДобавлено: 24 авг 2014, 10:53
Ноутбук ASUS K55DR, платформа K55DE Rev: 2.0. Изначально не включался, зарядное устройство при подключении к ноуту циклически уходило в защиту. Было обнаружено к/з по дежурке (5V), виной тому - мульт IT8518E HXA, с дыркой. Был заменен на IT8518E CXA, короткое пропало, дежурные 3.3V и 5V появились, напряжение на кнопке 3.3V, на SPI 3.3V. На кнопку включения не реагирует. Прошит BIOS 3-мя разными прошивками - эффекта 0. При отключении зарядного на мгновение вспыхивают индикаторы питания и зарядки АКБ. Не подошел мульт ревизией? На данном форуме находил информацию, что подобная замена прокатывала. Другой ревизии пока достать не могу. Не понятно от чего вообще он сгорел, может туда и нужно копать. Может кто сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K55DR (K55DE Rev: 2.0) не включается
СообщениеДобавлено: 24 авг 2014, 14:28
Даже если и прокатывала такая замена то это было не Вашей платформе а на Quanta ZL1.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2014, 23:57
Опечатка?Он от 3-х вольтовой линии запитывается.
При подключении ЗУ как ведёт себя ноут в выключенном состоянии?Схема зарядки АКБ работает?Напряжение заряда, обмен по шине?
Сигнал с кнопки включения до мульта доходит и далее по алгоритму работы мульта http://www.vlab.su/viewtopic.php?p=62203#p62203?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014, 11:20
Да, опечатка. К/з по линии 3.3V
При подключении з/у видимых реакций нет, просто появляется дежурка.
Батарея разряжена в 0 или не рабочая.
С подключенной батареей на дросселе зарядки напряжение не появляется, с отключенной - в момент подключения з/у прыгает примерно до 6B, потом резко снижается до 4.5V и плавно, долго, снижается до 0 (разряжается кондер). Обмен посмотреть не могу - еще не обзавелся осциллографом.
Сигнал с кнопки включения до мульта доходит (125 пин - PWRBTN# = 3.3V), при нажатии кнопки включения PWRBTN# = 0V.
EC-RST# = 3.3V
RSMRST# = 3.3V
S3# = 0V
S5# = 0V
BIOS вычитывается, т.к. при залитии "левого" дампа на подключение/отключение з/у нет реакции, а при подходящем дампе реагирует на ОТключение з/у одинарным морганием индикаторов включения питания и зарядки.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014, 16:23
А сигналы ACIN и LID_SW# как себя чувствуют ?И что происходит на ноге PBTN_OUT# при нажатии на кнопку?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд: ----------
Ну это так для успокоения совести проверить надо.Ведь действительно могла не совпасть ревизия мульта.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014, 21:28
LID# = 3.1V
ADAPIN = 3.0V
PBTN_OUT# при нажатии на кнопку = 0V
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014, 15:45
Пришел мульт IT8518E ревизии HXA. Впаял - ничего не изменилось.
---------- Добавлено спустя 25 минут 44 секунды: ----------
Заметил, что на дросселе по питанию ЮМ есть напряжение 0.27В, с отпаянным дросселем тоже есть (т.е. приходит ОТ ЮМ).
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K55DR (K55DE Rev: 2.0) не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014, 13:32
Напряжение на ЮМ в дежурном режиме должно быть? Может быть именно по этому отсутствуют сигналы S3 и S5?
---------- Добавлено спустя 12 минут 56 секунд: ----------
ЮМ питается от TPS51211, на него питание приходит, EN есть, а на выходе ничего. Буду искать замену...
---------- Добавлено спустя 29 минут 35 секунд: ----------
Заменил TPS51211, ноут начал включаться. Прошил BIOS - все завелось :-):
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K55DR (K55DE (K55DR)) Нет инициализации.
maxlabt
12
2268
03 июн 2020, 01:01
maxlabt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K55DR (Asus K55DR) Странное поведение шим дежурки
Edn
18 дек 2017, 14:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K55DR (K55DR) Нет картинки
NoNick88
12
2672
28 окт 2019, 10:46
lmax220588 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K55DR (Asus K55DE Rev 2.0) Помогите определить номиналы резисторов
medencev
01 апр 2021, 08:41
vit_rus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k55dr (Asus k55de rev 2.0) не выключается полностью
burda11b
12
920
15 ноя 2022, 13:30
zavxoz88 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: gid97, Google [Bot] и гости: 53
