Stelt писал(а):
guljaysv писал(а):
Было обнаружено к/з по дежурке (5V), виной тому - мульт IT8518E HXA, с дыркой
Опечатка?Он от 3-х вольтовой линии запитывается.
При подключении ЗУ как ведёт себя ноут в выключенном состоянии?Схема зарядки АКБ работает?Напряжение заряда, обмен по шине?
Сигнал с кнопки включения до мульта доходит и далее по алгоритму работы мульта
http://www.vlab.su/viewtopic.php?p=62203#p62203?
Да, опечатка. К/з по линии 3.3V
При подключении з/у видимых реакций нет, просто появляется дежурка.
Батарея разряжена в 0 или не рабочая.
С подключенной батареей на дросселе зарядки напряжение не появляется, с отключенной - в момент подключения з/у прыгает примерно до 6B, потом резко снижается до 4.5V и плавно, долго, снижается до 0 (разряжается кондер). Обмен посмотреть не могу - еще не обзавелся осциллографом.
Сигнал с кнопки включения до мульта доходит (125 пин - PWRBTN# = 3.3V), при нажатии кнопки включения PWRBTN# = 0V.
EC-RST# = 3.3V
RSMRST# = 3.3V
S3# = 0V
S5# = 0V
BIOS вычитывается, т.к. при залитии "левого" дампа на подключение/отключение з/у нет реакции, а при подходящем дампе реагирует на ОТключение з/у одинарным морганием индикаторов включения питания и зарядки.
