Текущее время: 22 май 2024, 19:15
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: dv7 (up67) нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 13 сен 2014, 15:14
сигналы я могу поймать и посмотреть. но вот какими они длжны быть я не знаю.... это то я все вижу
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 13 сен 2014, 15:59
придет с опытом.
синусоиды и меандр
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 13 сен 2014, 18:03
фото выше.. ни синусоид ни меандров там нет((((
---------- Добавлено спустя 11 минут 48 секунд: ----------
вот что творится на затворах ключей
СообщениеДобавлено: 13 сен 2014, 19:03
На ослике затухающая синусоида
Время больше сделай и напряжение измерения сделай больше
А то меандр не видно
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 13 сен 2014, 19:09
зачем? и так же понятно что за график... так значит шимка стартует или нет?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2014, 19:39
Нет, не понятно...
СообщениеДобавлено: 13 сен 2014, 19:51
Size
не вехал видишь часть осциллограммы
и нужно видеть хотя бы весь период а лучше 2 если 5 уже мелко будет.
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 20 сен 2014, 01:26
Заблокирован
I had a similar problem if you look SLG8SP553VTR clock generator 72 .mira leg voltages 3.3v .pata 62 1,05v I change one of these and I run ..
СообщениеДобавлено: 20 сен 2014, 16:09
инициализации так и нету( что можо еще попробовать?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2014, 17:40
Так мне не ясно...у тебя до сих пор при нажатии на кнопку ничего не происходит?
Если да,то питания EC контроллера тебе мало...он занимается управлением материнской платы.
Включением и выключением, обработкой ACPI-событий,управлением аккумулятора: выбор режима его заряда и разряда,вращением куллера и т.д.И если как ты говоришь все условия для старта есть(зашитый биос,питание ЕС контроллера и микрухи биоса,все дежурки в норме),то я бы попробовал заменить EC всё же...
Я и схему взять не могу она везде платная...и 1 сообщение в час это жесть...
СообщениеДобавлено: 21 сен 2014, 10:50
я ж 10 раз написал что сейчас тарт есть, нет изо, проблему выявил, шим проца похоже не исправен, заказал, жду.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-3129er (DAUT1AMB6E1 REV:E) нет реакции на кнопку включения
chester
2796
06 авг 2014, 15:17
chester Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp dv7-1050er (la-4082p) Нет реакции на кнопку. Чудеса.
rst #
19 май 2015, 19:10
morik59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv7-2185dx (daut3dmb8d0 rev:D) нет реакции на кнопку вкл.
gevorg-x
24 июн 2015, 15:17
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv7 (goya/balen 1.0 ddr3 11254-3 48.4st10.031) Нет реакции на кнопку
Fatalkiborg
29
8426
12 май 2017, 11:06
Fatalkiborg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DV7 dv7-6b78us (arima) Как вытащить дамп
RavD
18 окт 2014, 20:26
swansic Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Closer, ONEty3, puntolimpio и гости: 15
