фото выше.. ни синусоид ни меандров там нет(((( ---------- Добавлено спустя 11 минут 48 секунд: ---------- вот что творится на затворах ключей
_________________ Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
sergei21
Заголовок сообщения: Re: dv7 (up67) нет реакции на кнопку
инициализации так и нету( что можо еще попробовать?
Compute
Добавлено: 20 сен 2014, 17:40
Зарегистрирован: 20 сен 2014, 10:40 Наличности на руках: 81.00 Сообщения: 720 Откуда: Simferopol
Так мне не ясно...у тебя до сих пор при нажатии на кнопку ничего не происходит? Если да,то питания EC контроллера тебе мало...он занимается управлением материнской платы. Включением и выключением, обработкой ACPI-событий,управлением аккумулятора: выбор режима его заряда и разряда,вращением куллера и т.д.И если как ты говоришь все условия для старта есть(зашитый биос,питание ЕС контроллера и микрухи биоса,все дежурки в норме),то я бы попробовал заменить EC всё же... Я и схему взять не могу она везде платная...и 1 сообщение в час это жесть...
Size
