Текущее время: 21 май 2024, 22:25
 Заголовок сообщения: HP Compaq 6730b (6050A2154101-MB-A02) Нет изображения на матрицу
СообщениеДобавлено: 18 окт 2014, 22:40
Нет изображения на матрицу на внешний монитор есть. Когда доходит до приветствия виндовс появляется изображение на матрице. Изображение на матрице в формате когда подключен внешний монитор ( снизу и сверху черная полоса). Менялся северный мост не помогло. Датчик Хола отрабатывает. Подтолкните в нужное направление ?
 Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 6730b (6050A2154101-MB-A02) Нет изображения на матрицу
СообщениеДобавлено: 18 окт 2014, 23:35
Что то не понял, можно еще раз и поподробнее.
Когда не подключена внешка изо на внутреннем вообще нет ?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2014, 02:52
другой матрас подставлял? шлейф жыв?, едид читает?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2014, 02:54
Уже все исключает.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2014, 10:55
Да на внутреннем нет изо !!!
При включении нет питания матрицы и разрешающих сигналов на разъеме подключения шлейфа матрицы.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2014, 12:33
ReasonX
Цитата:
Уже все исключает.
Он может ЕДИДОМ от монитора пользуется.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 23 окт 2014, 19:58
Новое !!! Если просто сама матрица подключена без внешнего монитора то изображение появляется на "Добро пожаловать" в виндовсе. Разрешение экран обычное стандартное. Шлейф звонил и матрицу другую подкидывал результата нет. Есть какие идеи ?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2014, 14:48
Выяснилось что если ноутбук постоит включенный 15-20 минут а потом перезагрузить либо выключить и включить, изображение появляется на матрице. Но стоит ноутбуку постоять в выключеном состоянии, остыть, все повторяется вновь.
 Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 6730b (6050A2154101-MB-A02) Нет изображения на матрицу  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 июл 2015, 20:42
Решено !!!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq 6730b (6050A2154101 MB A03) Стартует при касании щупа затвора входного ключа Q510
drw
15 янв 2021, 18:01
drw Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. схема INVENTEC DD08 6050A2154101-MB-A02 HP 6530b 6730b
dngdngdng
25 авг 2019, 16:48
Muhammad Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ProBook 6730b (6050A2154101-mb-a03) Bios password
Yarchik1710
1367
09 окт 2020, 22:34
ildar.tim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 6530b (6050a2154101-mb-a02) Циклический рестарт
Dima08h
17 апр 2019, 16:00
Dima08h Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP compaq (6730b) 6050A2219901-MB-A03
mostaphakarim
2590
18 фев 2016, 13:46
dusajan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AlexZah, Haik, vladimirmax и гости: 21
