Нет изображения на матрицу на внешний монитор есть. Когда доходит до приветствия виндовс появляется изображение на матрице. Изображение на матрице в формате когда подключен внешний монитор ( снизу и сверху черная полоса). Менялся северный мост не помогло. Датчик Хола отрабатывает. Подтолкните в нужное направление ?
ReasonX
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 6730b (6050A2154101-MB-A02) Нет изображения на матрицу
Новое !!! Если просто сама матрица подключена без внешнего монитора то изображение появляется на "Добро пожаловать" в виндовсе. Разрешение экран обычное стандартное. Шлейф звонил и матрицу другую подкидывал результата нет. Есть какие идеи ?
sergbv
Выяснилось что если ноутбук постоит включенный 15-20 минут а потом перезагрузить либо выключить и включить, изображение появляется на матрице. Но стоит ноутбуку постоять в выключеном состоянии, остыть, все повторяется вновь.
sergbv
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 6730b (6050A2154101-MB-A02) Нет изображения на матрицу [РЕШЕНО]
