Текущее время: 28 апр 2024, 09:09
 Заголовок сообщения: ASUS F552C (X550CL rev 2.0) Нужен номинал сгнившего резистора.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014, 13:38
Добрый день. На ноутбуке нет питания процессора, при осмотре обнаружены следы коррозии возле RT8885. Подскажите номинал отгнившего резистора, см. фото. Спасибо.Изображение
 Заголовок сообщения: Re: ASUS F552C (X550CL rev 2.0) Нужен номинал сгнившего резистора.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014, 14:19
На 41-ю лапу - 150k.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014, 17:20
Большое спасибо. Подкинул резистор. Пришлось перепрошить БИОС и ноутбук запустился. Но теперь автовход в БИОС при старте. Если подкидываю загрузочный Win 8.1 - грузится с него. Подскажите что делать - как восстановить старую ОС. (при восстановлении с диска пишет "Диск заблокирован - разблокируйте")
---------- Добавлено спустя 20 минут 11 секунд: ----------
Протолкнул инсталяцию Win8 до выбора разделов диска и сама разметка диска и то что разделы MBR а не GPT навели на мысль о привитой Windows 7. Убрал в БИОСе загрузка EFI и пошел запуск Windows. Спасибо. Тему можно закрывать. (А как закрыть что-бы была надпись "РЕШЕНО"?)
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014, 17:43
В окне сообщений вверху справа зеленая галка.
P.S. В прошитый BIOS ключ из старого перетащили? А то нехорошо клиента лицензии лишать.
booknot.ru тел (343)237-37-37
 Заголовок сообщения: Re: ASUS F552C (X550CL rev 2.0) Нужен номинал сгнившего резистора.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014, 17:50
Ключ не перетаскивал. Судя по тому что удалены все разделы восстановления и диск поколот на два логических - на Windows 8 клиенту фиолетово. Полез проверил, ключ легко ищется WinHex по маске -***** - заменил и записал. Все совесть чиста.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus F552C (X550CL REV 2.1) Asus F552C Не выключается а перезагружается
mobilemastersystem
1539
28 май 2019, 13:05
Den' Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-n267sr (DAOU82MB6DO rev:D) Залитик, нужен номинал сгнившего резистора.
Hunter26
16 авг 2017, 21:36
Hunter26 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer (la-b232) номинал сгнившего резистора
reanimator_serv
28 окт 2019, 12:42
reanimator_serv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Katana GF76 (MS-15841 ver 1.0) Узнать номинал сгнившего резистора
в форуме MSI
Rash49
18 авг 2023, 21:04
Rash49 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus f552c (asus x550cl rev 2.0) что за шимка up1569
InvertedRainbow
1602
21 ноя 2017, 20:46
InvertedRainbow Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: SJan и гости: 62
