Зарегистрирован: 26 апр 2013, 10:06 Наличности на руках: 9.69 Сообщения: 228 Откуда: V Luki
Добрый день. На ноутбуке нет питания процессора, при осмотре обнаружены следы коррозии возле RT8885. Подскажите номинал отгнившего резистора, см. фото. Спасибо.
Большое спасибо. Подкинул резистор. Пришлось перепрошить БИОС и ноутбук запустился. Но теперь автовход в БИОС при старте. Если подкидываю загрузочный Win 8.1 - грузится с него. Подскажите что делать - как восстановить старую ОС. (при восстановлении с диска пишет "Диск заблокирован - разблокируйте") ---------- Добавлено спустя 20 минут 11 секунд: ---------- Протолкнул инсталяцию Win8 до выбора разделов диска и сама разметка диска и то что разделы MBR а не GPT навели на мысль о привитой Windows 7. Убрал в БИОСе загрузка EFI и пошел запуск Windows. Спасибо. Тему можно закрывать. (А как закрыть что-бы была надпись "РЕШЕНО"?)
P.S. В прошитый BIOS ключ из старого перетащили? А то нехорошо клиента лицензии лишать.
Ключ не перетаскивал. Судя по тому что удалены все разделы восстановления и диск поколот на два логических - на Windows 8 клиенту фиолетово. Полез проверил, ключ легко ищется WinHex по маске -***** - заменил и записал. Все совесть чиста.
Сейчас этот форум просматривают: Madfast, Mehrunes и гости: 62
