Текущее время: 12 май 2024, 04:22
Compute
Заголовок сообщения: Re: Acer 5538g ((LA-5401P) универсальным зарядным подали 24в Добавлено: 02 ноя 2014, 15:49 |
Зарегистрирован: 20 сен 2014, 10:40 Наличности на руках: 81.00
Сообщения: 720 Откуда: Simferopol
yaz469 писал(а): Может бить всему веной PU4? контролер зарядки? как проверить? А он при каких делах? ---------- Добавлено спустя 11 минут 16 секунд: ---------- Я бы смотрел в сторону мульта...с которого идёт Susp# ---------- Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду: ---------- Мульт хоть запитан?
Compute
Заголовок сообщения: Re: Acer 5538g ((LA-5401P) универсальным зарядным подали 24в Добавлено: 02 ноя 2014, 16:23 |
Compute писал(а): Если допустим снять q29,то без него U24 откроется... Вот в чем дело...
Compute
Заголовок сообщения: Re: Acer 5538g ((LA-5401P) универсальным зарядным подали 24в Добавлено: 02 ноя 2014, 16:32 |
SUSP# поднимется после нажатия на кнопку включения ---------- Добавлено спустя 8 минут 59 секунд: ---------- yaz469 писал(а): попробовать сдуть Q29? попробуй...потом проверь появились ли 5VS///потом вернёшь q29 на место...
Compute
Заголовок сообщения: Re: Acer 5538g ((LA-5401P) универсальным зарядным подали 24в Добавлено: 02 ноя 2014, 17:06 |
yaz469 писал(а): или не стоит? Не стоит... Да и не запустится... ---------- Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд: ---------- Верни его теперь на место... После того как впаяешь его на место...проверь после нажатия кнопки SUSP# на мульте так же будет 0?
Compute
Заголовок сообщения: Re: Acer 5538g ((LA-5401P) универсальным зарядным подали 24в Добавлено: 02 ноя 2014, 17:25 |
yaz469 писал(а): +5 vs ??? Может +5valw? Что в данный момент на u24?
Compute
Заголовок сообщения: Re: Acer 5538g ((LA-5401P) универсальным зарядным подали 24в Добавлено: 02 ноя 2014, 17:31 |
Что с q29///плохо впаян? Что на его затворе? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: ---------- yaz469 писал(а): 18в До нажатия кнопки не должно быть...
Compute
Заголовок сообщения: Re: Acer 5538g ((LA-5401P) универсальным зарядным подали 24в Добавлено: 02 ноя 2014, 18:42 |
Что бы поднялся на мульте SUSP# на него должны поступить PM_SLP_S3#,PM_SLP_S5# с моста... Когда поднимется SUSP#,он подтянет к земле SUSP,тем самым на затворе Q29 будет 0 и на затворе u24 появится 18V и 5VS/// ---------- Добавлено спустя 1 минуту: ---------- yaz469 писал(а): Все вроде живое! Не должно до нажатия кнопки на затворе u24 быть 18 V
Compute
Заголовок сообщения: Re: Acer 5538g ((LA-5401P) универсальным зарядным подали 24в Добавлено: 02 ноя 2014, 18:52 |
C U24 что? не должно до нажатия кнопки появлятся 5VS ---------- Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд: ---------- yaz469 писал(а): на PM_SLP_S3#,PM_SLP_S5# ничего не приходит! С этим пожже.
Compute
Заголовок сообщения: Re: Acer 5538g ((LA-5401P) универсальным зарядным подали 24в Добавлено: 02 ноя 2014, 19:50 |
yaz469 писал(а): где померить генерацию осоцилогрф.? На кварце... Ты с u24 разобрался?
