Текущее время: 11 май 2024, 16:35
 Страница 2 из 4 [ Сообщений: 95 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5538g ((LA-5401P) универсальным зарядным подали 24в
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014, 15:24
На gate q30 что?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014, 15:29
susp +5в
на Q30 G 0.02в на D 5в
---------- Добавлено спустя 11 минут 43 секунды: ----------
Может бить всему веной PU4? контролер зарядки? как проверить?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014, 15:49
А он при каких делах?
---------- Добавлено спустя 11 минут 16 секунд: ----------
Я бы смотрел в сторону мульта...с которого идёт Susp#
---------- Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду: ----------
Мульт хоть запитан?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014, 16:20
Мульт менял, 1 раз поставил Е0 аналог потом прикупил D3 и поменял и результата нет! но самое обидное что пару запусков было и все!
---------- Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды: ----------
susp# на 116 ноге мульта? там 0.02в
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014, 16:23
Compute писал(а):
Если допустим снять q29,то без него U24 откроется...
Вот в чем дело...
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014, 16:31
попробовать сдуть Q29?
а с мультом что делать? на каких ногах что проверить?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014, 16:32
SUSP# поднимется после нажатия на кнопку включения
---------- Добавлено спустя 8 минут 59 секунд: ----------
попробуй...потом проверь появились ли 5VS///потом вернёшь q29 на место...
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014, 17:03
да есть 5vs если снять Q29 попробивать запустить или не стоит?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014, 17:06
yaz469 писал(а):
или не стоит?
Не стоит...
Да и не запустится...
---------- Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд: ----------
Верни его теперь на место...
После того как впаяешь его на место...проверь после нажатия кнопки SUSP# на мульте так же будет 0?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014, 17:19
Впаял появилось +5 vs на кнопке включения но на мульте susp# также 0.02в
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014, 17:25
yaz469 писал(а):
+5 vs
Может +5valw?
Что в данный момент на u24?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014, 17:29
на u24 есть +5vs +5valw на ногах и 18в на 4 ноге!
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014, 17:31
Что с q29///плохо впаян?
Что на его затворе?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: ----------
yaz469 писал(а):
18в
До нажатия кнопки не должно быть...
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014, 17:41
На q29 на G +5в и страно стал теплым система охлаждения без запуска
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014, 17:49
Проверить u24 и q29 на пробой...
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014, 18:39
Все вроде живое!
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014, 18:42
Что бы поднялся на мульте SUSP# на него должны поступить PM_SLP_S3#,PM_SLP_S5# с моста...
Когда поднимется SUSP#,он подтянет к земле SUSP,тем самым на затворе Q29 будет 0 и на затворе u24 появится 18V и 5VS///
---------- Добавлено спустя 1 минуту: ----------
yaz469 писал(а):
Все вроде живое!
Не должно до нажатия кнопки на затворе u24 быть 18 V
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014, 18:49
на PM_SLP_S3#,PM_SLP_S5# ничего не приходит!
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014, 18:52
C U24 что?
не должно до нажатия кнопки появлятся 5VS
---------- Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд: ----------
С этим пожже.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014, 18:58
на u24 есть все +5 и +18 при подключении питания и стают со временем теплые проц и мосты
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014, 19:05
Как по мне q29 как минимум работает не правильно...
Если на его затвор поступает 5V,то он должен подтянуть vsb к земле...этого не происходит...
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014, 19:11
Просто проблема найти донора q29 нашел вроде он на нем маркировка К1 и есть еще К27 и MN1XD
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014, 19:17
Смысл в том что как разберёмся с этим... надо будет понять почему мост не даёт PM_SLP_S3#,PM_SLP_S5#
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014, 19:42
где померить генерацию осоцилогрф.?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014, 19:50
На кварце...
Ты с u24 разобрался?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014, 20:09
заменил я на другой Q29 с маркировкой К27, и пропали 18в и 5 вольт, нету с чего взять 2N7002DW ето Q29 в оригинале.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014, 20:18
5VS сейчас нет и 18 на затворе тоже.
Верно?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014, 20:20
Да нету!
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014, 20:27
Такой вопрос...чтобы не перечитывать всё...у тебя 5 и 3.3 дежурных в порядке?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд: ----------
5,то понятно...интересуют 3.3
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014, 20:34
их небыло заменил pq52 и появились! если не сложно прочти с начала темы!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5538g (la-5401p) Нет изо на матрицу после замены чипа
sip
4833
20 авг 2014, 12:40
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5538g (LA-5401P) Нет +5VALW
shushu
12
5687
30 окт 2014, 19:10
ars44 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5538G (LA-5401P) Нужен BIOS под 216-0728018
Killnoob
11
5746
28 июн 2016, 13:01
er1106 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5538g (la-5401p) нет Susp#
sip
15 июл 2015, 16:42
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5538G (LA-5401P rev:1.0) Можно ли заменить 216-0874026 на 215-0752007
FearCult
3014
17 окт 2016, 16:44
FearCult Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
