Текущее время: 10 май 2024, 01:06
 Заголовок сообщения: HP Compaq 615 (6050a2258701-MB-A03) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2014, 15:28
Добрый день! Ноутбук HP Compaq 615 при подключении питания сам включается, но нет инициализации. При диагностике
обнаружено заниженное питания северного моста +VCC_NB 1.1В вместо 1.8В как на схеме. Управляется ШИМ U6 TPS51124
 Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 615 (6050a2258701-MB-A03) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2014, 15:51
Как раз что по схеме напряжение не занижено а нормальное. Проблема у них сам Север.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2014, 17:34
вот схема на которой показано какие напряжения должны исходить из TPS51124 Изображение
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2014, 18:37
Ну это не схема, а блок-схема... а на схеме, стр. 9, есть табличка, в которой и написано, что 1,1V вполне себе нормальное напряжение...
 Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 615 (6050a2258701-MB-A03) нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2014, 10:19
RS780M никогда не питается от 1.8В. У него обычно 1.1В или 1.2В, так что все с напряжением у вас в порядке.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq 615 (6050a2258701-MB-A03) отключается
Clocker
26 окт 2014, 01:17
Clocker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq 615 (6050A2258701-MB-A03) Замена 216-0674026 на 216-0752001.
SergAnt007
8341
27 сен 2014, 19:16
Maxm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Compaq 615 (6050A2258701-MB-A03) Нет изображения
pashok46
22
5719
13 окт 2014, 19:20
pashok46 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq 615 (6050A2258701-MB-A03) 5 раз моргает капслок
jjoloka
4194
22 дек 2014, 16:42
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq 615 (6050A2258701-MB-A03-001) 5 раз мигает индикатор Caps
neverm1nd
4838
06 апр 2015, 15:38
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
