Добрый день! Ноутбук HP Compaq 615 при подключении питания сам включается, но нет инициализации. При диагностике обнаружено заниженное питания северного моста +VCC_NB 1.1В вместо 1.8В как на схеме. Управляется ШИМ U6 TPS51124
swansic
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 615 (6050a2258701-MB-A03) нет инициализации
Добавлено: 17 ноя 2014, 15:51
Зарегистрирован: 29 мар 2011, 15:27 Наличности на руках: 5,417.50 Сообщения: 1849 Откуда: Кишинёв
Как раз что по схеме напряжение не занижено а нормальное. Проблема у них сам Север.
karmatresh
Сейчас этот форум просматривают: Crazy-Cat и гости: 37
