Текущее время: 03 июн 2024, 05:07
 Заголовок сообщения: cq61-318er (DAOOP8MB6DO) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2014, 02:10
добрый день.
Помогите советом.
Данный ноут пришел с проблемой включается на 1 сек. и выключается.
стоит север
215-0752007
видео внешнее 216-0728020
после замены севера ноут начал включатся но стопориться на посте 72
есть подозрение что север брак ..
биос шил разный , эфффект тот же , без памяти код BB
подскажите что означает post 72? bios insyde
можно ли поменять север к примеру на 216-0752001 или на 215-0674034 к примеру ..
спасибо за советы ..
 Заголовок сообщения: Re: cq61-318er (DAOOP8MB6DO) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2014, 10:59
все признаки на север. попрбуйте новый, у проверенного продавца.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд: ----------
на этом hp не прокатит.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2014, 12:06
ошибка 72 что значит.. может дело не только в севере
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2014, 12:35
72 - Выполнение примера теста для выявления ошибок конфигурирования.
еще раз попробуйте залить точно рабочий биос. вот тут посмотрите дампы http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=55664, если также то попробовать север рабочий
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2014, 13:07
А светодиодами моргает?
У меня сейчас валяется такой, на разбор купленный. Моргал 2 раза(по мануалам проблема с биосом), прошил биос(брал не с этого форума, тут нерабочий как я понял)-начал моргать 1 раз. Несколько раз включаешь и снова начинает моргать 2 раза. Во многих темах читал, что у него часто сокет отваливается...
Век живи-век учись...
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2014, 16:50
моргает два раза .. как будто биос
биос шил и с оффсайта и с форумов ..
---------- Добавлено спустя 54 минуты 24 секунды: ----------
блин перекинул новый север ..
шил 4 биоса .. все равно код 72
что то ничего не пойму
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2014, 19:45
попробуйте сокет прижать....
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2014, 19:57
пробовал прижимать.. то же самое ..
флешку менял
стоит 25VF016 ПО СХЕМЕ ПРАВДА 25l8005 может схема не именно от него , хотя платформа та же ..
на форумах пишут , что при коде 72 меняли север..
я не пойму почему ошибку биоса тогда моргает ... не понятно
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2014, 08:15
Потому что биос может не читаться в том числе и из-за севера.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2014, 09:34
был один hp, замена флешки другого производителя не прокатила, только после установки такой же все заработало, вот пост коды тогда не смотрел. -- это как вариант.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2014, 10:59
я ставил два севера . и другую такую же флешь ставил.
залил дамп с 321er получил код 42 .. платформа та же ..
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2014, 11:23
Кинул в ЛС однозначно рабочий биос. Слетает на них довольно часто, лью в свое время считанный, чтоб с DMI не морочиться.
Чисто теоретисски 72h - Multi-processor Early initial
ИМХО может быть и юг и видло, пара кривых северов, что вы ставили, ну очень маловероятно.
Снимите, чтоль питание с графики, да и юх махнуть - полчаса..
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2014, 11:56
юг махнул уже ..
может и видео конечно .. там 020 стоит .. тоже проблема еще та
кстати в одном из толкований кодов , нашел что
0x72 Report that VGA Class Driver is being enable
может правда дело в видео ..
---------- Добавлено спустя 3 часа 12 минут 54 секунды: ----------
перешил биос из лички .. останов на 4f
 Заголовок сообщения: Re: cq61-318er (DAOOP8MB6DO) нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2014, 20:47
в общем история получилась такая .. видео менять не стал .. поменял флешку вместо той что стояла
поставил еще одну новую.. но другую MX25l1605 почитал что на этой платформе стоит такая ..
и все завелось с пол оборота так сказать ..
если честно я не помню изначально была ли флешка паяна, но аппарат принесли со снятым компаундом с севера .. следов прогрева севера я не увидел изначально..
сейчас немного погоняю, тему не буду закрывать пока
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq Presario CQ61-319ER (DAOOP8MB6DO) пустой экран
Mishelien
4991
17 сен 2014, 16:12
Mishelien Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Compaq CQ61 (DAOOP8MB6DO) Нет дежурки
6485084
21 июн 2021, 00:11
6485084 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Compaq CQ61-318er (Quanta OP8) Новая китайская батарея HSTNN-IB79 не работает
Albert2009ru
15 авг 2014, 14:17
Albert2009ru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp presario CQ61-318er (Quanta OP8) Не стартует
Art82
3408
07 окт 2014, 14:23
Art82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq Presario CQ61-318er (DA0OP8MB6D0 rev.D) микросхема Flash Bios
RCOT
07 дек 2015, 21:10
Dimarzio Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Vesko356, Yandex [BOT] и гости: 37
