Текущее время: 21 май 2024, 01:19
hunter_nick
Заголовок сообщения: Re: cq61-318er (DAOOP8MB6DO) нет инициализации Добавлено: 20 ноя 2014, 10:59 |
Зарегистрирован: 19 дек 2011, 14:51 Наличности на руках: 34,516.87
Сообщения: 5789 Откуда: Чебоксары
все признаки на север. попрбуйте новый, у проверенного продавца. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд: ---------- arsed писал(а): можно ли поменять север к примеру на 216-0752001 или на 215-0674034 к примеру на этом hp не прокатит.
_________________ ТЕРМОПРО ИК-650про; TNM5000 Programmer; ezp2010; MiniPro TL866A; RT809F Programmer; Vertyanov JIG V3; осциллограф АОС-5103
hunter_nick
Заголовок сообщения: Re: cq61-318er (DAOOP8MB6DO) нет инициализации Добавлено: 20 ноя 2014, 12:35 |
72 - Выполнение примера теста для выявления ошибок конфигурирования. еще раз попробуйте залить точно рабочий биос. вот тут посмотрите дампы http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=55664, если также то попробовать север рабочий
storm23rus
Заголовок сообщения: Re: cq61-318er (DAOOP8MB6DO) нет инициализации Добавлено: 21 ноя 2014, 08:15 |
Зарегистрирован: 16 июн 2011, 14:05 Наличности на руках: 329.26
Сообщения: 616 Откуда: Краснодар
arsed писал(а): я не пойму почему ошибку биоса тогда моргает ... не понятно Потому что биос может не читаться в том числе и из-за севера.
_________________ Век живи-век учись...
Черномор
Заголовок сообщения: Re: cq61-318er (DAOOP8MB6DO) нет инициализации Добавлено: 21 ноя 2014, 11:23 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,516.53
Кинул в ЛС однозначно рабочий биос. Слетает на них довольно часто, лью в свое время считанный, чтоб с DMI не морочиться.
Чисто теоретисски 72h - Multi-processor Early initial ИМХО может быть и юг и видло, пара кривых северов, что вы ставили, ну очень маловероятно. Снимите, чтоль питание с графики, да и юх махнуть - полчаса..
