Текущее время: 27 апр 2024, 12:52
 Заголовок сообщения: asus x551c (x551ca rev .2.2) сопртивление ядра
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2014, 13:07
плата включается 3.3v 5v 1.5v 1.2 есть .кулер работает ривками через сек 10 обороты постепено увеличиваются .биос шил.настораживает сопротивление ядра 3 ома
 Заголовок сообщения: Re: asus x551c (x551ca rev .2.2) сопртивление ядра
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2014, 13:41
Для IVY нормально.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2014, 16:30
нет питания 1.2в котрые включает полевик возле контакта pj8003 наверно графика (сопротивление тоже 3 ом) схемы нет остается угадувать .куллер на мах оборотах тоже работает рывками . так нада :-(
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2014, 17:18
что с прошивкой бивиса?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2014, 17:25
Кулер заменить.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2014, 01:02
tvl60 писал(а):
Кулер заменить.
ага куллер плохой ;;-)))
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2014, 14:31
отпаял полевик который включает 1.2 gpu навесил ему 24ома 1.2в появилось. процу наверно кирдык ?
 Заголовок сообщения: Re: asus x551c (x551ca rev .2.2) сопртивление ядра  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014, 16:02
нет такого проца в продаже .нашел недорого мп.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. fx506li (DABKXDMB8F0 REV F) Низкое сопртивление по питанию EC.
Boglen
409
09 мар 2024, 12:57
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X551C (X551C) После переполюсовки. Помогите опознать элемент
Unvictis
14 апр 2016, 14:47
etoemel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x551c (asus x551ca rev.2.2) нет изображения на матрицу
sokolov_yuri
14
3469
21 окт 2018, 22:08
sokolov_yuri Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS x551C (ASUS X551CA rev2.2) Не включается ноут.
NIKOLLEV56
04 дек 2017, 21:40
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X551C (X551CA rev. 2.2) Нет 3,3в дежурки
vavan-kmv
4945
03 июл 2014, 12:49
vavan-kmv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Androlis, Djonnnik, Gunter, Majestic-12 [Bot], mx_86 и гости: 55
